OT: PC Netzteil wer kennt sich aus ?
- Folterknecht
hi
habe probleme mit meinem rechner gehabt und nach netzteiltausch funzt es wieder ... ist aber zu schwach muß ein paar sachen dazu abklemmen .
mit meinem "guten" ein enermax ist der rechner einfach ab und zu mal so ausgegangen bzw abgekackt .... naja so als ob plötzlich mal zu wenig sagt kam ...
jetz hab ich das netzteil mal aufgemacht und es war total verstaubt richtig dicke flocken, praktisch total DICHT !
kann es sein das dads netzteil wegen dem staub die wärme nciht abführen kontne und dann weniger strom wegen überhitzung liefert ?
istn 350 Watt netzteil ... enermax ist nocrmal ne sehr gute marke bei PC netzteilen
- dr.scirado
Re: OT: PC Netzteil wer kennt sich aus ?
ey folti,
das gehört eins a ins talk!
Transporter
mmh, kann sein.. wie alt ist das ding? und was für hardware hast du sonst noch? gruss
- Folterknecht
das ding hat schon paar jahre aufm buckel ..aber wie gesagt enermax isn qualitätsprodukt .... sosnt hab ichn nen MSI Mainboard nen 2400+ athlon ne geforce4 TI 4600 ultra 512 ram eine HDD dran 2 CD/DVD Laufwerke .... normal alles ... lief bis vor ein paar monaten noch gut .... seid dem ich die TI4600 drin habe ..ich nehem an die frisst in zusammenhang mit dem relativ neuem 2400+ zuviel strom bzw wenn der saft mal beim netzteil zusammenbricht .....
OSLer
wenn der luftfilter dicht is, will der rocco auch net so recht oder?
Neues Enermax rein, gut is, zugestaubte Kühlflächen sind halt nix für PC´s.
Candyman
350 Watt sollten reichen, ich hab auch nicht mehr und 4 Platten plus Wechselrahmen, 1 DVD Brenner, eine GForce, eine Soundkarte, 1GB RAM und nen P4 3.2 Mhz CPU laufen, hab sogar Y-Stromverteiler weil das Netzteil nicht genug Anschlüsse hat und alles funzt soweit. :)
Auf JEDEN FALL solltest du darauf achten, dass deine Ventilatoren (Netzteil, CPU FAN, Grafikkarten Lüfter etc.) immer schön staubfrei sind, denn erstens kann der feine Staub in die Kugellager kommen und somit die Umdrehungszahl der Ventilatoren stark minimieren und wie du siehst kann es in starken Verschmutzungsfällen (wie bei dir *hihi*) sogar soweit führen, dass die Wärme nicht gescheit abgeleitet werden kann und somit das Netzteil und wenn du Pech hast CPU oder andere gekühlte Komponenten abbrennen oder nicht mehr funktionieren weil sie zu heiß geworden sind.
Ich hab es mal geschafft sogar ne CPU zu killen, hab die Lüfter auch nie gereinigt und den Rechner am Boden stehen, im Sommer immer schön das Gehäuse offen (sonnst wird er zu heiß) und es wurde im Zimmer auch noch geraucht, da kannst dir sicher vorstellen was da alles zusammen kommt.
Soweit solltest du es lieber nicht kommen lassen. ;)
lg
Candy
___________________________________________________________
-= aNd ThE LeGeNd LiVeZ oN=-
Candy
- Kerstin
hi candyman, deine signatur gefällt mir richtig gut den hintergrund hätte ich auch gern so gemacht auf meiner hp wie geht das???
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
- Marita
@ Kerstin
Das sieht mir nach im Photoshop oder Publisher zusammengefügten Fotos aus deren Ränder mit dem *Wischfinger* im Photoshop *verwischt* sind.....
@Candyman
Korrgier mich wenn ich falsch liege
LG, Marita
@Candyman
LG, Marita
Du kannst alles mischen, ausser Benzin und Alkohol!!!
SciX
Für Deinen Athlon solltes Du schon ein Netzteil mit 400 Watt oder mehr einbauen, der braucht deutlich mehr Strom als ein P4.
Ist halt ein Nachteil der Athlons.
Markus
Markus
OSLer
Bei aktuellen Prozessoren verkehrt sich das Bild des höheren Stromverbrauchs allerdings zu ungunsten Intels, möchte ich mal anmerken.
