PC zu langsam
- Vitamin53B
PC zu langsam
Ich hab mir jetzt den norton av im paket mit dem t-online dialerschutz geholt.
Nun muss ich aber leider feststellen, das mein computer richtig langsam geworden ist. wenn ich zB hochfahre kommt zwar ziemlich schnell das desktop, aber wenn ich versuche irgendeinn prog zu starten tut sich garnix, bis auf das der rechner lädt. das dauert dann so ca 2-3 min.
Hat da jdm ne Ahnung ob bzw wie ich das beschleunigen kann?
- Ralle
Re: PC zu langsam
@vitamin+doc:
welches Betr.System?
welche Version von NAV (NortonAntiVirus)?
Ich habe bei mir, unter XP Prof., die Version 2003 gehabt und hatte die gleichen Symptome.
Nach der Umstellung auf NAV 2004 ging alles wieder ein bischen schneller!
Beim Deinstallieren, bzw. löschen aber unbedigt darauf achten, daß wirklich ALLES von NAV entfern wird!!!
Desweiteren gibt es bei NAV noch diverse Einstellungen, die den Systemstart
verlangsamen können.
Ein Seicherausbau von 512 auf 1024 MB hat, so nebenbei, den Systemstart bei mir um etwa 15-20 sec verkürzt.
Zu der T-Online-Software kann ich allerdings nichts sagen, da auf meinem Rechner die Magenta-Software keine Chance hat.
Wenn ich helfen konnte.......
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Vitamin53B
Re: PC zu langsam
Also ich hab die die 2004 version und stinknormales xp home. (media markt pc
Bilder etc hab ich sowieso nicht auf´m desktop, sonst würd meine holde ausflippen wenn die wüsste was ich für bilder habe
Speicherausbau wäre schon ok, allerdings hats mir vorher immer gereicht, und das stinkt mir!!!
Rolf
Re: PC zu langsam
Das ist prinzipbedingt so. Alle Virenscanner prüfen die Daten beim lesen und/oder schreiben. Somit geht das alles langsamer. Normalerweise reicht es, wenn der Scanner das nur beim Schreiben prüft, nachdem sichergestellt wurde, dass die Daten auf der Platte sauber sind. Dann gehts schneller. Und das kann man sicher auch beim Norton irgendwo einstellen.
gruss,
Rolf
gruss,
Rolf
- Vitamin53B
- Ralle
Re: PC zu langsam
Mir fällt gerade ein......
Wenn Du mit DSL ins Netz gehst, brauchst Du kein Anti-Dialer Programm, dann reicht es, wenn Du ab und zu mal einen Dialer-Scanner über Deinen Rechner laufen lässt.
Immer vorausgesetzt, daß keine andere Anwendung über eine Telefonnummer aus dem Rechner nach aussen geht!
Ich vermute, daß die T-Online Software beim Rechnerstart alles auf vorhandene Dialer prüft.
Das brauchst Du eigentlich nur einmal, dann sollte der Rechner sauber sein.
Anschließend reicht es aus, Dialer am hereinkommen zu hindern.
Gruß von Ralf
- Vitamin53B
Re: PC zu langsam
Die dialer software prüft nur, wenn etwas versucht ins netz zu wählen, heisst beim start wird nicht nach dialern untersucht. ... bin mit 56k unterwegs, da dauerts eh schon ewig... sch*****! hab jetzt mal in den einstellungen vom av gekuckt. keine veränderungen mgl bzgl lesen/schreiben. (oder ich finds net)
Daywalker
Re: PC zu langsam
Moin
Hast Du zufällig ne Norton Firewall an Board ?
Wenn ja, dann setzte mal in der Netzwerkkarte eine feste IP Adresse ein. Sonst klebt die Firewall wie beschrieben ne Runde beim Start.
Systemsteuerung->Verbindungen->Lan Verbindung->Rechtsklick->Eigenschaften->Internetverbindung (TCP/IP)->Doppelklick->Bei IP Adresse: 192.168.100.1 eingeben->TAB Taste->OK
Die XP interne Firewall nicht zusätzlich zur Norton Firewall betreiben !
Systemsteuerung->Verbindungen->Lan Verbindung->Rechtsklick->Eigenschaften->Erweitert->Haken rausnehmen und OK
Sollte es dann nach nem Neustart noch net besser sein, bliebe die empfehlung einmal Norton komplett zu entfernen und nach einem neustart neu installieren. Bei Verwendung von AntiVirus & Firewall installiere zuerst Antivirus, dann erst die Firewall.
Beim Norton LiveUpdate dann die Common Drivers NICHT mit aktualisieren. Damit hat Symantec nach wievor noch Probleme und diese können genau das beschriebene Problem auslösen. So stehts auch auf den US Seiten von Symantec geschrieben !
als letztes kannst du noch unter:
Start->Ausführen->msconfig->ENTER->Systemstart
Alle Programme 'aushaken' die Du beim Start nicht benötigst. Da schreibt sich nämlich schnell ne ganze Menge rein. Nerocheck und die ganzen Kollegen zum Beispiel...
Grüßle
Day
Grüßle
Day
A4 1.9TDi 110PS,Klima,DVD uvm.
Ex:91\' GT II,95PS,ZV,Alarm,KONI,Borbet
- Vitamin53B
Re: PC zu langsam
nee, hab die zonealarm. probier deine tipps aber aus, und meld mich dann!
