Monitor
Für alle Themen des Lebens
David
Monitor
Beitrag von David »
Hi! Als ich eben in mein zimmer gekommen bin musste ich sehen, dass mein monitor den desktop voll zerquetscht, trapetzförmig, darstellt. Kann an den Bildschirmeinstellungen nichts mehr verändern! HILFEEEEEEEE....was kann das sein?
Rolf
Re: Monitor
Beitrag von Rolf »
Regelt Dein Monitor noch mit Rädchen oder nur mit Buttons und einem On-Screen-Display? Wenn ersteres, ist vielleicht einfach ein Poti verstaubt.
Gruß,
Rolf
David
Re: Monitor
Beitrag von David »
rädchen hab ich keine....hab knöpfe wo ich drauf drücke und dann dieses on screen display kommt...ist son medion ding von 1998 vom aldi
SciFi
Re: Monitor
Beitrag von SciFi »
Hmmm...Fehlerquellen gibt es viele...
Erstmal Entmagnetisieren bzw. "Degaussen", wenn das der Monitor nicht beim Einschalten von selbst macht.
Sofern es mit der Bildschirmanzeige möglich ist, mal die Eigenschaften des Monitors prüfen - wenn z.B. die Bildfrequenz zu hoch ist, quittieren manche Monitore dies mit verzerrter Abbildung (bevor sie über den Jordan gehen). 75 hZ sollten eigentlich immer gehen und reichen meistens auch für eine flimmerfreie Abbildung aus.
Wenn das nicht hinhaut, mit einem zweiten Monitor checken (ersatzweise einfach mal im abgesicherten Modus ohne Treiber hochfahren), ob es nicht die Grafikkarte ist - im günstigsten Fall dreht lediglich der Treiber ab und schreit nach Neuinstallation, im schlimmsten Fall hat die GraKa einen weg und muß ersetzt werden. Sollte das Bild dann in Ordnung sein, darfst Du trotzdem Geld ausgeben - für einen neuen Monitor, denn allein die Arbeitswerte für den Service dürfte den Restwert bei weitem übersteigen.
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt ;-) +++
