flugzeug zeug:)
Alles was lustig macht
dürener
flugzeug zeug:)
Beitrag von dürener »
Flugzeug-Zeug
Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die Mechaniker
über Probleme informieren, die während des Flugs aufgetreten sind, und die
eine Reparatur oder eine Korrektur erfordern. Die Mechaniker informieren im
Gegenzug auf dem unteren Teil des Formulars die Piloten darüber, welche
Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor das Flugzeug wieder startet.
Man kann nicht behaupten, daß das Bodenpersonal oder die Ingenieure
hierbei humorlos wären. Hier einige Beschwerden und Probleme, die
tatsächlich so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht wurden. Dazu der
jeweilige Antwort-Kommentar der Mechaniker. Übrigens ist Qantas die einzige
große Airline, bei der es noch NIE einen Absturz gab.
P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde.
S = Die Lösung/Maßnahme des Ingenieurs/Mechanikers.
P: Bereifung innen links muß fast erneuert werden.
S: Bereifung innen links fast erneuert.
P: Testflug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp nicht installiert.
P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest gemacht.
P: Tote Käfer auf der Scheibe.
S: Lebende Käfer auf dem Rücksitz.
P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf "Höhe halten" einen
Sinkflug von 200 fpm ein.
S: Wir können dieses Problem auf dem Boden leider nicht nachvollziehen.
P: Hinweis auf undichte Stelle an der rechten Seite.
S: Hinweis entfernt.
P: DME ist unglaublich laut.
S: DME auf glaubwürdigere Lautstärke eingestellt.
P: IFF funktioniert nicht.
S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist.
P: Vermute Sprung in der Scheibe.
S: Vermute Sie haben recht.
P: Antrieb 3 fehlt.
S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten Tragfläche gefunden.
P: Flugzeug fühlt sich seltsam an.
S: Flugzeug ermahnt, anständig zu sein und richtig zu fliegen.
P: Zielradar summt.
S: Zielradar neu programmiert, so daß es jetzt in Worten spricht.
P: Maus im Cockpit.
S: Katze installiert.
Bummelchen
Re: flugzeug zeug:)
Beitrag von Bummelchen »
*lol* ich schmeiß mich wech, Humorlos sind die wirklich nicht.
LG Bummel
GT II, grün, EZ 1993, Digifiz, elektr. Fensterheber, hinten Dreipunktgurte
Rolf
Re: flugzeug zeug:)
Beitrag von Rolf »
Mann, da warst Du schneller als ich, wollte es gerade reinsetzen :-)
Rolf
dürener
Re: flugzeug zeug:)
uuups da hab ich doch glatt den chef ausgebremst*gg*
soory....habs von nem kumpel per mail bekommen und direkt reingesetzt...
gruss sascha
