Lichtmaschine überprüfen
OSLer
Re: Lichtmaschine überprüfen
Beitrag von OSLer »
Danke Meiki ;-)
MfG Lars
Meiki
Beitrag von Meiki »
Hab die ausgedruckte Anleitung schon 2 Jahre in der Schublade, muß sie selbst mal anwenden, gut das die Adresse drauf stand.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Der Link geht leider nicht mehr, aber dieser ist eventuell genauso gut
http://www.autoschrauber.de/art/000022/
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Ich krieg die lichmaschine nicht auseinader, es verhakt sich immer etwas im Inneren des Geheuses.. ich habe gesehn, das innen noch zwei Schrauben sind, aber da kommt man erst ran, wenn die Schalen getrennt sind. Habt ihr ein paar Tips wie ich das auseinaderbekomme? Grüße, Paul
Grüße, Paul
GTX
Beitrag von GTX »
Den Regler hast du aber schon als erstes rausgeschraubt, oder?
Wenn der Regler draußen ist, die 4 Schrauben gelößt und alle Scheiben und Räder von der Welle runter sind (auch der kleine Keil) dann geht sie auseinander. Hängen kann es jetzt eigentlich nur am Gehäuse selbst, oder das hintere Lager, bzw. dessen Buchse klemmt auch gerne mal.
Beim Trennen vor allem drauf achten, dass man die beiden Hälten nicht verkeilt, also gleichmäßig auseinanderzieht.
CandidMastro
Ja, genau diese weiße plastikkappe verhakt sich immer. Ich hab eigentlich alles abgemacht, nur beim "kleinen Keil" bin ich mir grad nicht sicher was du meinst. ich schau gleich mal! Vielen Danke soweit, wenn es immer noch nicht klappt mach ich mal ein bild! Grüße Paul
Grüße, Paul
Chromkai
Beitrag von Chromkai »
die 2 schrauben die manim inneren sieht ,sind für das Lager
man muß die achse aus dem Lager herausschlagen
am besten die mutter auf die achse aufschrauben ,um das gewinde nicht zu zerstören.und dann mit schmackes mit nem gummihammer die beiden teile trennen
Philipp89
AW: Lichtmaschine überprüfen
Beitrag von Philipp89 »
weiß vielleicht schon jemand die abmaße der kugellager? das man schon im vorraus neue hohlen kann?
Meiki
Beitrag von Meiki »
Für eine 90A Bosch
http://www.roccomeiki.de/tip10.php aber den Regler vorher ausbauen!!!
