Wie schon gesagt, ich möchte echt super gerne meine Winterschlampe von Super Plus auf normal benzin umstellen.
Ist ein ex motor mit 90 PS vergaser. Mit der suche- hilfe hab ich nix gefunden, weiß aber nicht, obs schon mal behandelt worden ist?
Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, wie ich den schnell und einfach "umrüste".
thx und greetz aus dem norden
Umstellung von super plus auf normal? Wer kann helfen?
- Rocco´82
OSLer
Re: Umstellung von super plus auf normal? Wer kann helfen?
Umrüsten? Hm, also ausser Änderung des Zündzeitpunktes musst Du da eigentlich nix umrüsten.
Zündzeitpunkt etwas früher und gut sollte es sein.
Allerdings können Dir ein paar Motorexperten hier bestimmt etwas genauer erläutern, ob das irgendwelchen negativen Auswirkungen haben könnte.
Ist der EX denn nur für SuperPlus vorgesehen?
Wenn ihm normalerweise Super reicht, dann reicht die erwähnte Methode eigentlich aus.
MfG Lars
MfG Lars
Scirocco02
Habe darmals auch einen MK EX gefahren sein Baujahr war 88 Und den habe ich nur mit Normal gefahren. Habe nie ein problem dadurch gehabt und den habe ich 3 jahre so gefahren !
sublime
Umgekehrt, wenn Normal statt SuperPlus gefahren werden soll muss der ZZP später liegen.
Chris
Chris
- Sebastian53b
oder du baust dir ne kurbelwelle vom jh ein das müsste die verdichtung reduzieren. weil ex hat ne verdichtung von 10:1 und der jh nur 8,5:1
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Rocco´82
Auf wieviel später muss der denn gestellt werden? Kann ich das selber machen oder muss ich dafür ne werkstatt bequatschen?
Hab sowas noch nicht gemacht.
sublime
@Sebastian: Kurbelwelle macht den Hub (der ist wegen gleicher Bohrung und gleichem Hubraum gleich)
Die Verdichtung ist entweder durch die Brennraumform, die Pleul oder durch die Kolben gegeben. Beim JH wirds höchstwahrscheinlich der Kolben sein, ist beim G60 auch nicht anders, der hat sehr tiefe Mulden.
@Rocco'82: der normale Zündzeitpunkt liegt auf 18° ±1° bei 750U/min. Den für Normalbenzin kenne ich leider nicht. Frag auch mal im Volkstreff nach, da gibbet noch den ein oder anderen alten Hasen der sowas wissen könnte www.volkstreff.de bzw. momentan hier: http://eboard.volkstreff.de
Chris
Beitrag bearbeitet (24.11.04 21:19)
Chris
- Rocco´82
Alles klar. Schon gelaufen. Der motor ist in Arbeit, morgen entscheidet es sich, ob er dann auf normal laufen kann
Danke schön
Danke schön
