Bremsen vo. klackern;hilfe
scirocco xx 3
Hilfe!!!Meine Bremsen vorne klackern ab und zu,allerdings nur beim *sanftem* ab bremsen.Was kann das sein?Beläge wurden vor ca. 3 Mon. in ner Werkstatt eingebaut.
Re: Bremsen vo. klackern;hilfe
Schau mal nach ob da alles ordungsgemäß festgezogen wurde und alle Sicherungsklammern vorhanden bzw. richtig eingehängt sind.Auch alle Befestigungpunkte der Vorderachse mal überprüfen kann nie schaden (nach Spiel suchen)
Du mußt immer bedenken,auch Mechaniker in der Werkstatt sind nur Menschen und können unter Umständen auch mal Fehler machen...
scirocco xx 3
Hi!Dank Dir für den Tip!Werde dann mal alles durch checken.Das die in der Werkstatt auch nur Menschen sins & ihnen auch mal nen Fehler unterlaufen kann,kann ich nur bestätigen.MFG (+ nen Schrottfreien)Frank
