Dem kann man ohne grossen Arbeitsaufwand Abhilfe schaffen, indem man die originalen Abblend-Scheinwerfer gegen DE-Scheinwerfer von Hella austauscht.
Alles, was man dazu benötigt sind:
- Die Scheinwerfereinsätze von Hella (Hella-Nr. 1BL 005 380-011 links, und 1BL 005 380-011 rechts)
- 2 Stück H1-Birnen
- Eine Abisolierzange (Crimpzange?)
- Etwas Kabel und Steckverbindungen
Wie geht man vor:
Man schraubt den Halterahmen der SW ab, und nimmt den SW-Einsatz einfach nach vorne raus. Danach setzt man den DE-Einsatz in den Rahmen ein und schraubt den Halterahmen wieder an. Die DE-Einsätze passen genau in die originalen SW-Träger. Obwohl die DE-Einsätze deutlich tiefer sind, als die originalen, ist das kein Problem, da beim Scirocco genug Platz vorhanden ist.
Die Stecker der serienmässigen H4-SW passen natürlich nicht. Hier kommt die Zange zum Einsatz. Einfach die "alten" Stecker abzwicken und die für H1-Birnen passenden Stecker mit den Kabelenden verbinden.
Das Ergebnis ist ein deutlich besseres Abblendlicht und ein cooler Look
siehe Anhang
Viel Spass beim Nachbauen ;.)
Bei Fragen Mail an: mailto:SciX@vr-web.de
