velocity burning desiree
MK_SCIROCCO_16V
Beitrag von MK_SCIROCCO_16V »
habe ne blaupukt endstufe leider ohne anleitung ...
2/1 kanal
jetzt habe ich aber 4 chinch stecker einmal input 2stück - das ist klar aber was ist output? :gruebel:
Re: velocity burning desiree
Die selbe Endstufe hat mein Bruder. Wenn mich nicht alles täuscht, hat die 2 Ausgänge, weil sie ja nur ne reine Bassendstufe sein soll. Da kannst Du dann noch ne Endstufe mit Chinchkabeln anschließen für die Mitten und Höhen. Signal wird durchgeschleift.
Vibes Scirocco II GT
jede endstuffe die mehr als 4 chinch hat hat 2x ausgang also input normal und die anderen 4 sind output wenn du z.B. vorne eine hast für die forderen boxen dann nen chinch nach hinten an endstuffe 2 die die boxen betreibt du aber in der mitte noch eine hast Endstuffe3 für den sub z.b. die mono endstuffe ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
MK_SCIROCCO_16V
stephan- die habe ich gekauft weil du mir die damals empfohlen hast - du hattest geschrieben das die dein bruder drin hat und das die für meinen 1200 watt rms audiobahn reicht ;-)
Ok, ist sicher schon ne Weile her. Jedenfalls ne fette Endstufe.
Mein Bruder hat die auf 2 Ohm geklemmt und 2 x 38er Emphaser X-trem Woofer dran. Die Kombi drückt echt krank in den Rücken. Meßwerte im Audi 80 B3 143,5dB beim db-Dragcontest auf Usedom 2003. Hat den 2. Platz gemacht :-) . Die Subs waren lediglich auf der Heckablage, die beim audi 80 aus Metall(Quattromodell, ist da die Versteifung überm Tank) ist und ausgesägt werden mußte, verschraubt.
Bei Last sollten die Kabel ausreichend groß dimensioniert sein, mind. 35mm² denke ich und ein ordentlich großer Kondensator.
Wünsch dir richtig viel (S)bass mit dem Teil. Wills mir auch noch irgendwann zulegen...
scirocco gt2 16v
Beitrag von scirocco gt2 16v »
Habe eine orginal Bedienungsanleitung . Wenn du möchtest kann ich sie dir gerne per Post oder Fax zu kommen lassen . Was hast du für die Endstufe ausgegeben . Gruss Markus
Scirocco gt2 8v Baujahr 90 (seit 26 Jahren in erster Hand) Dezent , erster Lack leichtes Tuning und bald mit G60 Motor
VW Passat Variant
VW Touran Familienkutsche
MK_SCIROCCO_16V
140€ habe ich dafür bezahlt
Das ist mal ein Schnäppchen.
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
ob bass endstufe oder nicht! das ist ja relativ! ist halt ne 2 kanal und output ist bei nem neuen Rdio mit meheren Pre outs (Verstärker chinch) Ausgängen unwichtig!
Doch solltest du du an deinem Radio nur einen Pre Out haben und aber 2 oder mehr Endstufen anschliessen möchtest schleifst du dein Chinch Signal über diesen Output weiter zur nexten Endstufe!
Denn wenn du dein Kabel auf aufsplittest von dem einen Ausgang ( "Stecker 1x rot 1x weiss) auf 4 Stecker mit y-Adapter wird die leistung natürlich des Asgangssignales des Radios geteilt!
Über den Output kommt aber immer genau das wieder Raus was dü über Input reinlässt!
Also egal was du an der Endstufe für einstellungen hast!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
MK_SCIROCCO_16V
ach so jetzt versteh ich ... danke
mein radio hat 6 chinch front, rear und bass .
