Kabel der Boxen von vorne
- Hollywood
Hallo kann mir jemand helfen. Ich müste mal wissen woher die Kabel der vorderen Originalboxen verlaufen und wo sie weider im innenraum rauskommen??
- Vibes Scirocco II GT
Re: Kabel der Boxen von vorne
also starten in der tür laufen hoch bis dort wo das gummi rohr in der tür ist wo sie auf der innen seite auch wieder rein kommen und unter dem tepich zur mittelkonsole hin laufen braun weiß und braun rechts und weiß weiß braun links glaube ich
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Hollywood
ok danke muß ich dann mal nachsehen weil die Boxen in den Türen nicht Funktionieren und keine Kabel dafür in der mitelkonsole liegen.
Hat der Vorbesitzer bestimmt irgendwie nur abgeklemmt mus halt nur die enden finden.
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄGGGGGGGGGGGG!!!!! (der Kandidat hat leider 0 Gummipunkte
FALSCH! Von der Tür, durch die Gummitülle unter (hinter) dem Armaturenbrett an der Karosse entlang befestigt mit Kabelbinderclipsen in Richtung Mittelkonsole/Radioschacht wäre die richtige Antwort gewesen.
Aber fast...
Aber fast...
all eyez aber wo sie in den innenraum kommen war richtig xD
- Mr.Burnout
...wenn man schon dabei ist kann man die originalen Mini-Strippen gleich durch 1,5mm² oder 2,5mm² ersetzen. Macht ne Menge aus im Klang.
Stefan
Stefan
- Hollywood
ja da muß ich doch die amaturen ausbauen oder??
Ja also um ein wenig Schrauberei und Arbeit wirst Du da nicht rumkommen.
Ich schließe mich aber dem Tip mit den 2,5cm³ Kabelquerschnitten an.
