Strom abgreifen - geht jetzt
nomo
Beitrag von nomo »
Aloha!
Das Thema gabs schonmal (ja ich habe gesucht) aber mein Problem ist etwas verlagert.
Und zwar habe ich eine Endstufe die recht schwach auf der Brust ist (RMS 2x80W bei 4ohm und 2x120W bei 2ohm). Ist auf 40A abgesichert.
Jetzt meine Frage, reicht es wenn ich dafür das Plus am Sicherungskasten abgreife? Der Kabelquerschnitt von den Anschlüsen müsste doch locker ausreichen?
Wo genau krieg ich das dann her, von diesen runden Kränzen?
Und wo kann ich am besten meine Masse anschließen? die Endstufe kommt untern Beifahrersitz. An die Karosserie dran oder doch zurück zum sicherungskasten? wenn ja, wo wirds dann angeschlossen?
Vielen dank soweit schonmal!
lg nomo
Beitrag bearbeitet (22.04.07 21:53)
Re: mal wieder Strom abgreifen für endstufe etc
Beitrag von All Eyez on me »
Plus direkt von der Batterie und Masse direkt an der Karosse. Blankmachen nicht vergessen!
nomo
Beitrag von nomo »
sach mal hast du meinen beitrag überhaupt gelesen?
Vibes Scirocco II GT
du könntest es am sicherungs kasten abgreifen das wäre dann ganz links nen kleines rotes oder rechts die freien stecker für zündungs plus ( Klemme 15) und die kränze die du meintst sind masse kannst aber auch direkt an die karosse gehen ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
nomo
Beitrag von nomo »
danke Vibes!
sanni
Beitrag von sanni »
Ich hab auch mal ne Frage und zwar inwiefern gibt es bei nem Auto eine Masse? Also normal ist ja Masse=Erde aber das Auto ist ja durch die Reifen von der Erde isoliert oder? Also ist die Masse hier nur die Karosse und die aufgenommenen Volt/Ampere müssten sich doch auf der Karosse sammeln da sie ja nicht in die Erde abfließen können und jedesmal wenn man die Karosse berührt bekäme man die zu spüren. Ist aber nicht so also wo geht der Strom hin? Wandert er durch die Karosse wieder zurück in die Batterie rein? Ist der echt so brav? Und müsste man es dann nicht trotzdem merken?
nomo
Beitrag von nomo »
ich hab mich nie getraut es zu fragen aber interessieren tät mich das auch ;-)
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
>>Wandert er durch die Karosse wieder zurück in die Batterie rein<<
Genauso ist es....Strom will immer zu seiner Quelle zurück, und zwar auf dem schnellsten Weg und nur dorthin.
Stell die die gesamte Karosserie als Minuskabel vor.
Die Bezeichnung "Masse" hat nichts mit der zuhause gebräuchlichen Bezeichnung "Erde" zu tun, das ist eine Schutzeinrichtung bei höherer Voltzahl.
*g* gar nicht so einfach das für elektrisch Unbedarfte zu erklären.
Stefan
nomo
Beitrag von nomo »
wusste nur nich dass das Batterieminus mit der Karosse verbunden ist. den rest hab ich schon gerafft. aber danke für die klarstellung
Ja habe ich!
Und auch bei der kleinen Endstufe mit der geringen Leistung ist das der einzig richtige Weg um das Ganze sicher und korrekt anzuschließen.
Was Anderes wäre es bei einem Equalizer mit eingebautem Verstärker. Den kann man über Sicherungskasten laufen lassen.
Ich würde es Dir nicht schreiben, wenn es nicht so wäre. ;-)
Absichern kurz hinter der Batterie mit anständigem Sicherungshalter ist genauso Pflicht wenn Du nicht auf lustige kleine Schmorbrände stehst.
