Radio geht während der fahrt aus und an
- rocco-olli
Hallo zusammen,
Hab das problem dass mei radio während der fahrt immer aus und an geht.
Wenn ich die zündung aus hab läuft des aber ewig.
Wenn ich dauerplus und zündungsplus tausch geht gar nix.
Kann mir da jemand helfen???
Re: Radio geht während der fahrt aus und an
Wackelkontakt! Kontakte prüfen und ggfls. richtig verdrahten. Ist mit Sicherheit ein Anschlußsfehler weil nicht gut genug die Kabel verbunden worden sind!
- Der Steffen
Jo Denke ich auch.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
90 er GT2
Gruß Steffen
- Chris80
bei mir gehts auch an und aus.
hab lang gebraucht bis ich s gefunden hab. die der zentral stecker am sicherungskasten.
ist ziemlich ausgenuddelt
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- rocco-olli
danke,
klingt logisch. Kanns a sei das des am RDS liegt? War nämlich an.
Mfg oliver
Mfg oliver
- klausi
habe bei meinem Blaupunktradio das gleiche Problem. Manchmal geht es während der Fahrt aus und wieder an.
An manchen Tagen geht es auch mal garnicht an....
Wenn ich aber am Zündschlüssel vorsichtig wackel springt es an.
Bei mir ist es ein Wackelkontakt im "Zündschloßschalter???".
Um das Problem in den Griff zu bekommen wollte ich (bei steigenden Temperaturen
) eine gesonderte Plus-Leitung zum Radio legen. Dann hat man zwar nicht mehr den Komfort, daß bei Abziehen des Zündschlüssels das Radio ausgeht, aber es läuft dafür wenigstens zuverlässig.
Desweiteren bin ich mir nicht sicher, ob dieser "Zündschloßschalter" überhaupt für die Leistung eines "High-Power-Radios" ausgelegt ist.
Die Endstufenleistung beträgt ja meist 4x50w...das ist ja schon eine ganze Menge Strom bei 12V Bordspannung.
MfG
Klaus
MfG
Klaus
- ökologisch korrekt -
- cxspark
Na, der arme ZS-Schalter muss normalerweise sogar ganz andere Sachen abkönnen. Das Licht z.B. zieht bei Fernlicht 20 A. Auch deswegen Relais fürs Licht. Das Radio dagegen kann bei offiziellen 4x50 W wohl mit effektiv 4*19 W Strom ziehen von unter 4 A.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- rocco-olli
Hab den fehler gefunden....
massekabel war nich richtig im iso-stecker :kopfhaue:
Sag ich doch....Wackler.
ohne gelesen zu haben was die anderen schon geschrieben haben:
das selbe problem hatte ich auch!
das lag daran dass ich das zündungsplus ans dauerplus vom radio angeschlossen hab (weil ich mir dachte "wird schon gehen, muss ich den stecker nicht umbasteln") und das radio dann seinen strom über die zündung gezogen hat.
ich weiß nicht warum es dauernd ein und aus geht aber wird wohl so sein dass das zündungsplus nen wackelkontakt eingebaut hat oder die spannung zu niedrig ist oder irgendsowas.
auf jeden fall funktioniert es wunderbar seit ich es korrekt angeschlossen hab, das sollte man auf jeden fall machen; zündungsplus ist einfach nicht dafür gedacht dass man da mehrere ampere drüber zieht.
Beitrag bearbeitet (09.02.07 20:03)
Mein neuer Nickname im Forum: leo
