Hi Leute
ich hab folgenes problem, ich hab in meinen ford fiesta eine endstufe mit bassrolle eingebaut und alles richtig angeklemmt.
Es läuft auch sehr gut, aber sobald ich Licht einschalte oder bremse (bremslicht) und dazu ein blinker setze setzt die bassrolle aus.
Ich habs mal getestet und hab im Stand das Abblendlicht angemacht um zu sehen ob die Powerlampe am Verstärker leuchtet und sie hat geleuchtet.
Mein erster Gedanke war das die Batterie zu schwach ist und soviel elektronik auf einmal nicht unterstützt, daher hab ich eine größere, eine 60 A Batterie drin, doch das Problem besteht weiterhin.
Habt ihr vielleicht ideen woran das liegen könnte???
Probleme mit Endstufe
- Renato13
Re: Probleme mit Endstufe
schreib mal oder besser noch zeichne mal auf wie alles angeschlossen ist auch radio
- FF81
Sorry das ich so lange nicht antworten konnte, also masse hol ich mir im Kofferraum von einer Schraube die das Rücklicht befestigt
- Renato13
Nimm für masse nen ordentliches kabel also ca so wie die stromversorgung
dann nimm nen anderen masse punkt / irgendwo von der karosse
denn massepunkt abschleifen bis aufs grundmetall !
dann nochma prob
Beitrag bearbeitet (04.10.06 16:31)
dann nochma prob
würde es dazu vielleicht auch noch nützlich sein wenn ich im motorraum nochmal von der Baterie-Masse an die Karosserie gehe???
- Renato13
ne das so lassen wie es ist
höchstens falls es stark oxidiert is dur ein neues ersetzen
und auch hier die massepunkte bis auf grundblech anschleifen
ich meinte eher zusätzlich zu dem das schon an Batterie-Masse ist
- Renato13
ne das org reicht
