rätsel fürProfis
- Chris80
rätsel fürProfis
Also folgendes problem.
Endstufe schaltet sich ein wenn Radio angeht. Normaler weisse.
So.aber aus der einen kommt kein ton raus.ist aber an
so bald dann der motor auch angemcht wird geht die letzte endstufe auch.
komisch
so.strom haben alle endstufen 13 V. sollte reichen.tut es auch.
warum geht die eine nicht an
Lösung erzählt ihr mir.
Beitrag bearbeitet (07.07.06 18:32)
komisch
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Sebastian53b
Re: rätzel fürProfis
das remote kabel nicht dran?
ist das die gleiche wie die anderen?
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- Marvin
wenn das remote nicht dran wäre, würde die gar net angehen. Das Problem ist, dass sie nur angeht wenn der Motor an ist. Evtl. zu wenig Strom wenn der Motor aus ist ? Wieviel Endstufen hast überhaupt drin wenn du von deer "letzten" sprichst ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Chris80
5 sind drin.
aber die reihenfolge ist irr relevant
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
2dunkleSeelen
ich weiß ja nicht, wie du das mit dem oben erwähnten remot-kabel gemacht hast .. aber da der strom der durch diese leitung kommt minimal ist, könnt eich mir vorstellen, dass es einfach nicht reicht, was da vom radio abgeht um alle 3 gleichzeitig einzuschalten .. und es ist ja nunmal einfach so, dass ein laufendes auto mehr strom hat wie ein stehendes (also ausgeschalteter motor) ... möglich dass das radio erst bei laufendem motor genug saft bekommt um ihn an die endstufen weiter zu geben.
eine skizze auf der man sieht wie du das mit der remoteleitung geregelt hast wäre sicher hilfreich.
- Chris80
ach ja. ich sag dann irgednwannmal bescheid wenn jemand die lösung wusste. aber erst müssen noch ein paar rätzeln. vielleicht ist sie auch schon dabei.
ach ja. hab was wichtiges vergessen!!!!!!!!
der verstärker ist an. aber es kommt nix raus
Beitrag bearbeitet (07.07.06 18:29)
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- GTX
Lösung: Rätsel wird mit S und nicht mit Z geschrieben oder was meinst du?
- Marvin
Re: rätsel fürProfis
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Vielleicht ist Dir eine Verstärkerstufe in der Endstufe abgeraucht, sprich defekter Transistor oder etwas in der Richtung? Wäre nicht die erste Endstufe die kaputt geht.
- Renato13
Hi
was für verstärker sind das ?
2 chanal
4 chanal
Mehrkanal
Monoblock
( digital oder analog ) ?
was wird damit betrieben
hast du bevor dieses problem auftrat etwas an einer einstellung geändert ( am verstärker bzw. an der headunit ? )
was für geräte sind das und wie alt
--> Hast schon mal versucht andere lautsprecher an die endstufe anzuhängen
oder alle anschlüsse überprüft ( auch bei frequenzweichen wenn du nich vollaktiv fährst ! )
gruß renato
so nebenbei für was benötigst so viele komponenten
hast bilder vom einbau :)
Beitrag bearbeitet (07.07.06 22:48)
2 chanal
4 chanal
Mehrkanal
Monoblock
gruß renato
