Canon Pullmann RS 6 im Rocco
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Mahlzeit zusammen,
dieses 3 Wege Soundsystem möchte ich in die Türen einbauen. Damit die Doorboards nicht alzu wuchtig werden, möchte ich nur den Hoch und Mitteltöner einbauen. Die Basschassis würde ich ganz gerne in den Kofferraumausbau integrieren.
Dort passt auch die Endstufe besser.
Was meint ihr, kann -sollte- mann das System so aufspalten?
Gruß Michael
mika4real
Re: Canon Pullmann RS 6 im Rocco
Beitrag von mika4real »
könnte ungünstig sein wegen den laufzeitunterschieden mit den tieftönern ausm kofferraum, evtl wenn man das system aktiv anfährt, den tieftöner tief trennt und laufzeitkorrektur hat. aber ansonsten würd ich mich lieber nach ner anderen lösung umschauen.
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
Arnold69
Beitrag von Arnold69 »
Die tieftöner kanst du auch durch Phasendrehung aufs Frontsystem abstimmen.
Scirocco GTX Bj 87 im Aufbau
Scirocco ??? Bj 86 im Aufbau
Scirocco Scala Bj 88 jetzt EX
Ich bin Franke, danke
DocDulittel
Tja, laufzeitverschiebungen kann ich ja durch gleich lange Kabel vermeiden.
Gruß Michael
mika4real
nö kannst du nicht, und mit phasen verschiebung auch nur bedingt. also wenns irgendwie geht würds ichs lassen mit der original weiche sowieso, aber vielleicht können die anderen profis hier auch was dazu sagen. hast du das canton denn schon?
JH-MOTORPFUSCHER
GTX
Beitrag von GTX »
Ich hab mein Canton schon lange wieder aus dem Auto verbannt und ne Standbox fürs Wohnzimmer draus gebaut.
Im Auto gibts doch längt günstigere, bessere und kleinere Systeme als das große Pullman.
Das Problem ist ja nicht der Kabelweg sondern der Weg welchen der Schall in der Luft zurücklegt.
DocDulittel
ja verstehe, habe an eine Heimkinoanlage gedacht, so ein 5.1 System da ist es egal vo der Bass sich im Raum befindet, da man die tiefen Frequenzen nicht orten kann.
Ich glaube ich werde das komplette System doch nach hinten bauen und mir für vorne was anderes zulegen.
Gruß Michael
mika4real
an sich ist das richtig mit bass, wird ja in der regel so gemacht.....ABER mann trennt dann das frontsystem vom subwoofer meist so um die 70-80 hz rum, bei dem canton system wird aber wahrscheinlich der tieftöner vom mitteltöner erst bei 200-300hz getrennt und dieser bereich daziwschen ist noch zu orten - das ist das problem.
mfg mika
JH-MOTORPFUSCHER
FF81
Beitrag von FF81 »
Ich hab das system im boot verbaut, fürs Auto würde ich es nicht unbedingt verwenden, da kannst du dir lieber ein System für die Türen kaufen und eines für die Ablage das wird sich besser anhören...
Der Steffen
Beitrag von Der Steffen »
Laufzeitkorrektur :super:
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
