Rockford----> Gehäuse?
Benny
Beitrag von Benny »
Hab im mom 2 30er Rockford drin je 200rms; hab die in dem geschlossenen Gehäuse mit je 35 liter komplett abgedichtet! Wollte ma fragen ob ich wenn ich n Reflex gehäuse mache die Woofer mehr Druck aufbauen und wie sich da der Klang ver#ändert?
It's not just a car - It's a lifestyle!
rennhenne
Re: Rockford----> Gehäuse?
Beitrag von rennhenne »
Hi Benny
Mit nem Reflex Gehäuse hast Du 3Db mehr Druck allerdings spielen die Woofer in nem geschlossenen Gehäuse kontrollierter.
Sind die 35 Liter vom Gehäuse brutto oder netto ?
Wenn Du mir die genaue Bezeichnung der Woofer senden könntest kann ich Dir sagen was am besten zu Ihnen paßt, habe nämlich die Unterlagen sowie das passende Gehäuse berechnungsprogramm von Rockford Fosgate zuhause.
Gruß Schöni
92er Gt 2
89er 2er Jetta Syncro mit 9A 16v und nem dezenten Tuning
Gruß Schöni
Benny
Beitrag von Benny »
Also es handelt sich um einen 12''(30cm) Rockford Fosgate Punch HE SUbwoofer mit 200rms/400watt max. 4ohm(sind beide gebrückt auf 2 ohm); mehr kann ich dir auch net sagen! is aber das alte punch modell wo noch in der mitte die wölbung is!
Davon hab ich 2 stück an ner Hifonics Nemesis mit 2 mal 300rms an 2 ohm hängen!
Kondensator von Hifonics mit 1 Farrad hängt auch noch dran)falls das überhaupt brauchst?!)
Der Steffen
Beitrag von Der Steffen »
BR. Ist Ok geht dann auch Tiefer.
90 er GT2
Shirazrot, KW Gewinde, BBS RM, Edelstahl Gr. A Anlage, Weiße Blinker, US Rückleuchten
Gruß Steffen
