Meine Anlage--- brauche ne menge hilfe
- Scirocco-Andi
Hi!
So ich will bei meinen 91´Scirocco ein neues Radio einbauen und so wie es aussieht wird es wohl ein pionier werden. Das jute stück hat 4x50 watt und damit das auch gut klingt will ich mir auch gleich noch neue lautsprecher holen. Die lautsprecher sollten auf jeden fall so passen das die originalen gitter ohne probleme wieder draufpassen. Den metallrand zu bearbeitetn könnt cih noch verkraften. Achja und zu guter letzt brauch ich noch so einen radio umstecker damit ich keine kabel zerschneiden muss , also sonen adapter.
Falls ihr adresse für den adapter und die lautsprecher habt ----immer her damit!!
Andi
Beitrag bearbeitet (11.06.06 18:55)
Andi
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel
- RedRocco
Re: Meine Anlage--- brauche ne menge hilfe
wegen des adapters kannste ma bei ebay schaun da gibbets ein der schimpft sich adaptershop und die haben glaub auch a homepage.
Haben fast alles und sind sehr zuverlässig zumindest aus meinen erfahrungen
Gruß Bene
Gruß Bene
Lg Bene
90er JH , Sound , ROT-BREIT-TIEF , Alcantara Himmel , Ledersitze , DVD, BBS uvm.
88er GTX Rot Winterschlampe
88er GTX Weiß Automatik Schlachtobjekt
92er GT2 Schwarz Schlachtobjekt
- Scirocco-Andi
is ja schonmal ein anfang. Danke! ich gucke morgen direkt ma.
Jetzt brauch ich noch gute und nicht allzu teure boxen die ohne umbau in die originalen schächte passe. Was habt ihr verbbaut und voher kriege ich solche boxen?
- Scirocco-Andi
http://cgi.ebay.de/Autoradio-Iso-Adapte ... dZViewItem
würde der umstecker schon passen? Adaptershop hat noch über nen monat betriebsferien. welchen brauch ich denn noch für die antenne? link wäre hilfreich
achja ne kleine anleitung zum ausbau der orig radio wäre ebenfalls hilfreich.
sorry aber ich habe echt 2 linke hände
Hast FlaPo
Scirocco, die Legende lebt ewig !
Motto : Erst gehört und dann gesehen werden !!!
Thorsten
- Scirocco-Andi
könnte mir wohl einer die umstecker die ich brauche bei ebäy raussuchen?
falls es hilft: im moment is noch das original gamma radio drinne mit dem langen display. Wäre echt net.
- Scirocco-Andi
Habe jetzt hier im forum gelesen das der scirocco schon von werk aus isostecker hat , also dass man keine umstecker o.ä. braucht.
Stimmt das?
Falls es wen interessiert: Will mir das Pioneer DEH-2820MP holen
- iso anschluss
- 4x50 watt
Stimmt das?
- iso anschluss
- 4x50 watt
Das ist korrekt, passt Plug & Play. Beachte dabei aber, das VW Zünd- und Dauerplus vertauscht hat. Beim normalen Anschliessen des Radios verliert das Radio immer seine Einstellungen und Senderspeicher. Viele Radios haben in ihrem Anschlußkabel eine Umsteckmöglichkeit (meist rot und gelb tauschen) um den Fehler ohne Löten, Schneiden und Crimpen zu lösen.
Chris
Chris
- Scirocco-Andi
Super dann kann ich mir das radio ja schonma bestellen. Danke
aber wenn ich das an den radiokabeln umstellen soll, äh aber die radios haben doch buchsen vo ich die stecker vom gamma radio dann einfach reinstecke.
wie soll dass denn dann genau laufen?
Beitrag bearbeitet (12.06.06 23:17)
Wenn du ein Radio bekommst, in das direkt der Stecker passt, dann musst du wohl oder über Kabel trennen und löten oder alternativ versuchen die Klemmkontakte im Stecker auszubekomen und die Positionen der Kabel zu tauschen.
Bei den etwas besseren Radios sind aber eigene "Kabelbäume" an den Radio. D.h. von einem Herstellereigenen Stecker am Radio gehen alle Kabel in eine ISO-BUCHSE, in der dein Iso Stecker vom Auto passt. Auf dem Weg dazwischen sind die Kabel für Zündung und Dauerplus durch Stecker unterbrochen, so das man sie umstecken kann, rot auf gelb und umgekehrt. Kauf einfach dasd gewünschte Radio, dann sehen wir weiter. Ist alles nicht so das Problem.
Chris
Chris
