Moin Moin,
ich benötige für meine Anlage eine neue Endstufe...
Ich habe jetzt eine Crunch MXB 4100 (4Kanal 800W)...
angeschlossen werden sollen 4 Boxen, ein Subwoofer.
Boxen: 1 paar Axton CAC2.6 160W @ 4Ohm
1 paar Axton CAX139ES 110W @ 4Ohm
1 Subwoofer Crunch Blackmaxx CMX 10 400W
Was mache ich jetzt, eine Endstufe dazu, oder eine 5 Kanal???
Und was für Endstufen könnt ihr empfehlen?
Gruß Sepp
Welche Endstufe???
- rollo
Welche Endstufe???
Gruß Sepp
Re: Welche Endstufe???
Emphaser oder Rodek
ist aber eher für den etwas gefüllteren Geldbeutel
Beitrag bearbeitet (04.01.06 12:32)
Dumm ist der,
der Dummes tut!!
Oder Du holst Dir erstmal eine 2-Kanal für den Sub dazu.. da wäre z.B. die Audiosystem F2-500 doch stark genug.. Viele 5-Kanäler oder 6-Kanäler haben meist recht wenig Leistung für den Sub übrig..
- Sebastian53b
kauf dir leiber was vernünftiges von helix, zb:
für den sub
für den rest
Beitrag bearbeitet (05.01.06 09:53)
für den sub
für den rest
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
- rollo
Jo, danke schonmal für die Tips!!!
Wenn ich zwei Endstufen anschließe, wie mache ich das denn???
Also eine is klar, masse, batterie, radio...
Muß ich die andere auch an der Batterie anschließen, oder kann ich das zusammenklemmen???
Und einen Kondensator brauch ich bestimmt auch, oder?
Gruß Sepp
Gruß Sepp
Gruß Sepp
- Sebastian53b
kannst beide an einen kabel anschließen der muß dann nur dick genug sein. es gibt da so verteiler da kannst du dan den strom für den zweiten abzwacken. und wegn der versorgung mit musik, entweder hat dein radio einen extra ausgang für den subwoofer oder die meisten 4kanal endstufen haben das auch. kondensator ist natürlich immer eine gute anschaffung.
