Kratzen/ Kacken /knistern
ACAB
hallo, wollt mal fragen wie das ist wenn lautsprecher kratzen? machens da die dinger nicht mit oder bringts das radio nicht? gruß
Beitrag bearbeitet (22.04.05 13:30)
sublime
Re: Kratzen
Kratzen oder Verzerren?
Verzerren gibts 2 Ursachen, klingen auch verschieden: Verstärker überfordert (Ton klirrt, Klangmatsch) oder Lautsprecher schlagen an (sehr laut, undefiniert, eventuell klopfendes Geräusch). Muss man gehört haben, dann erkennt man es eigentlich.
Kratzen bedeutet, das mit der Lautsprechermechanik etwas nicht stimmt. Guter Fall: Dreck zwischen Spule und Magneten
Schlechter Fall: Zentrierspinne hinüber
Chris
Chris
ACAB
Re: Kratzen
ist noch kein amp dazwischen, kommt erst die tage! ist sehr undeutlich wenn die musik laut gemacht wird und bass hochgedreht wird! klingt nach verzerren oder? also müsste es besser werden wenn der amp dazwischen ist? gruß
Beitrag bearbeitet (18.04.05 17:56)
- Kerstin
Re: Kratzen
zu laut für den lautsprecher, mutest ihm zuviel leistung zu???? oder die teller nen riß???oder einfach nur im a... die dinger.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
B A S S L I N E
Re: Kratzen
wenn die Lautsprecher verzerren und du nur radio leistung dahinter hast, ist mit ziemlicher sicherheit das radio an der leistungsgrenze.
das erkennst du auch daran, daß das display schön im rythmus der musik mit flackert.
die im radio eingebaute "endstufe" ist an der leistungsgrenze und kurz vorm exitus.
ist weder gut für's radio noch für die lautsprecher,also lautstärke runter und bass raus oder mehr leistung und hochpass filter dahinter.
Gruß ARND, TEAM BASSLINE
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
RIEGER GTO, BJ.89
ACAB
Re: Kratzen
und was ist wenn die boxen knacksen oder knacken oder knistern? gruß
- Sciroccokevin
Re: Kratzen
was ist ein amp?? bei mir flackert neuerdings die musik das heisst die lautsprecher gehn mal und mal gehen sie net.....und wenn sie mittendrin irgendwann mal net gehen dann kommen immer so einzelene laute....
muss dazu sagen habe das ding geroppt ohne ende.....
Liebe Grüße Kev
-Dank Alzheimer lerne ich immer neue leute kennen-
- Sciroccokevin
Re: Kratzen/ Kacken /knistern
wohnt jemand in der Nähe von aschaffenburg????
Liebe Grüße Kev
- Sciroccokevin
bei ´mir knisterts immer so weiss da jemand was???
was das sein könnte???
Liebe Grüße Kev
- Sciroccokevin
kaNN es eigentlich sein dass die kondensatoren nicht richtig kühlen??? denn die endstufe ist immer höllenheiß.....
Liebe Grüße Kev
