versteckter bass bei 2kanal-radio
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
hallo,
ich will mit nem serien radio nen halbwegs vernünftigen klang rausholen,
ohne das irgendwo lautsprecher sichtbar sind;
dachte an ne Sub-kiste untem sitz, evtl. schon mit endstufe und weiche drin;
das radio hat eben nur 2 kanäle und auch am verstärker ist kein 3ter
bassausgang; dazu noch in den türen was besseres drin und fertig;
soll nur beim fahren ausreichenden klang IM auto bringen und ist nicht
zum angeben draussen gedacht;
da solls so ne kiste von blaupunkt geben?
vorschläge?
gruss vom
schrauber!
B A S S L I N E
Re: versteckter bass bei 2kanal-radio
Beitrag von B A S S L I N E »
hi,
ich will die j anicht gleich den wind aus den selgeln nehmen aber ein "unter Sitz woofer" ist so ziemlich die unnützigste geldanlage die du machen kannst.
die teile sind aus plastik und das gehäuse rasselt und klappert da mehr als der woofer schalldruck erzeugt.außerdem sind die dinger unverhältnißmäßig teuer und die aktiv varianten haben nur ic verstärker drin und somit nicht mehr leistung als ein auto radio
also, ganz schnell wieder vergessen !!!
einzig brauchbare möglichkeit wäre eine kleine 4 kanal endstufe für die tür lautsprecher und ein kleiner sub im kofferraum (25'er in der reserverad mulde).
das signal für die endstufe bekommst du von den lautsprecher ausgängen deines radios über einen so genannten "high level adapter" (ca 20,-€)
damit wird die endstufe versorgt und die treibt dann alle lautsprecher an
brauchbare 4 kanal endstufen fangen im bereich 120 - 150 euro an, passende subwoofer gibt's ab ca 60 - 100 €
Gruß ARND; TEAM BASSLINE
TEAM BASSLINE
RIEGER GTO, BJ.89
BullyBoy
Beitrag von BullyBoy »
hab ich so in der art gemacht klingt geil und mit nem gitter noch abdeken und du kannst den kofferraum weiter als solchen benutzen. bilder hier unter meine musik: http://www.sciroccolady-page.de.tf/
Schrauber
vielen dank!
werd mal schauen was mir so an teilen übern weg läuft;
vielleicht gibts auch nen besseren platz fürn sub,
werkzeug, wasser öl und notrad hab ich schon öfters gebraucht....
vielleicht in der mittelkonsole drin? oder doch unterm sitz oder
im hinteren kotflügel?
ist ja schliesslich alles originool
gruss vom
schrauber!
