Endstufe an Subwoofer?
FlixXxer
hallo zusammen,
hab eigentlich nur eine kurze, vermutlich simple frage.
kann man eine endstufe direkt an die kiste eines subwoofers anschrauben? oder spricht da irgendetwas gegen?
Scirocco GT II...im Moment regiert das Chaos
Re: Endstufe an Subwoofer?
Kann man...solange die Schrauben nicht zu lang sind.Dagegen sprechen eigentlich nur die dauernden Vibrationen die die Endstufe dann abbekommt.
Aber einen gewissen Teil davon bekommt sie ja auch ab während dem normalen Einbau im Auto,wenn der Bass ordentlich drückt!
FlixXxer
ich war nur am überlegen, wie ich die endstufe am besten und unkompliziertesten unterbringe, da ich derzeit leider überhaupt keine zeit habe mir einen schönen kofferraumumbau zusammenzuschustern...
D!ZZY
Viele schrauben sich die Stufe auch einfach an die Rückbank. Funktioniert auch. In den Woofer würd ich die nicht reinschrauben. Hinterher soll die Stufe weg und du hast die Löcher im Gehäuse.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
FlixXxer
auch ein wehrtes argument
- filth
kann ich die einfach an die rückwand schrauben, mir komt die so dünn vor...
Ich würde es lassen....die Rückwand der Scirocco-Rückbänke ist dafür absolut ungeeignet (Presspappe,da halten keine Schrauben mit dem Gewicht der Endstufe auf Dauer.Am Ende hat man lauter häßliche löcher in der Rückbank!!!).....außerdem sieht es auch noch dazu scheiße aus wenn es einfach nur lieblos an die Rückbank geballert wird und man das Kabelgewirr sieht!
- Scala53B
Hallo!
hatte Anfangs auch meine Endstufe an die Seiten meines Woofers geschraubt, hatte nie Probleme, man sollte nur wirklich nicht allzu lange Schrauben nehmen, bzw. wenn doch, müßte man bei Abnahme der Endstufe die Schrauben wieder reindrehen, da stark die Luft dadurch drückt!
An die Rückwand von der Sitzbank geht nur sehr schlecht, ein paar Bodenwellen und die Endstufe zieht durchs Gewicht die Pappe nach vorne,sieht nicht toll aus,im Notfall Sub davor!
Anders: Meß dir ein Brett aus, nur für die Endstufen und leg es unter die kofferraumabdeckung, da kannst du einfach und schnell die Amp's anschrauben.
- sciroccotim
ich hab nen Doppelten Boden drin! Endstufe ist schön unter Plexiglas verstaut
Mfg Tim
US Corrado G60 Bj 88
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
Audi A5 3.0 TDI Quattro
US Passat 35i VR6
Scirocco GT Bj 89
D!ZZY
Doppelten Boden hab ich auch. Aber sowas ist 1) nicht mal eben gemacht und 2) kommt da einiges an Kohle zusammen für das ganze Holz. MDF in solchen Mengen gibts nicht für Nüsse.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
