Radio am sack?
Re: Radio am sack?
Normalerweise knackt´s in dem Fall nur ein wenig in den Boxen...wie hast Du denn den Rest angeschlossen?Das Radio ist normalerweise intern nochmal abgesichert(Flachstecksicherung an der Rückseite),das stimmt...ist normalerweise so schnell nicht kaputtzukriegen.Vielleicht haste auch Deine Sicherung im Sicherungskasten durchgejagt beim Anschließen?!
Re: Radio am sack?
Ja da brauchts natürlich nen Soundausgleich
naja dann schau mal wenn Du das Teil wieder hast und dann sehen wir weiter...
- GTX
Re: Radio am sack?
brings doch zurück, ist doch fast neu oder?
Re: Radio am sack?
Dann haste irgendwo nen Anschlußfehler gemacht....oder ein Kabel bekommt Masse wo keine hingehört....am besten mal mit dem Prüflämpchen schauen wo Strom wann drauf ist....
- GTX
Re: Radio am sack?
geht die auch raus, wenn nix anderes ausser plus und masse angeschlossen ist?
Re: Radio am sack?
klar wenn Du in einer der beiden Leitung nen Fehler gemacht hast....Plus auf Masse oder umgekehrt...blanke Stelle usw.
Re: Radio am sack?
Vielleicht kommen die Boxen irgendwo mit nem Kabel ans Blech...(nicht abisolierte Stecker,blankgescheuertes Kabel usw.)Manchmal ist es auch der Fall,daß die boxen selbst den Kurzschluß auslösen wenn sie direkt mit dem Korb mit der Karroserie Kontakt bekommen....hatte ich auch schon bei einem Kumpel gehabt.
- rocco-olli
Re: Radio am sack?
Kann mir jemand sagen auf welchem Platz die Sicherung fürs Radio ist??
Hatte heut nenm Kurzen, seit dem geht des Radio nicht mehr :bang: :wuetend:
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Re: Radio am sack?
3. von links. Geht auch Innenlicht, zigarettenanzünder und das ganze Gedöhns drüber. Müßte ne 10er oder 15er sein.
- rocco-olli
Re: Radio am sack?
aber die innenbeleuchtung funzt noch und die am radio sieht a noch gut aus, soweit ich des heut abend auf die schnelle sehn konnt :gruebel:
