Ein bissl wenig Saft haste an der Endstufe.....ein Powercap schafft da eigentlich immer Abhilfe.13,5Volt sind da schon etwas dürftig...sollte bestenfalls sogar schon um die 14V am Verstärker bzw. Cap anliegen,bei meinem Kumpel seinen Caps sind LED-Anzeigen dran,da liegen wir bei beiden so um die 14,3V...ein Powercap schafft da eigentlich immer Abhilfe.
Kann aber auch sein,daß sie überhitzt und sich der Überspannungsschutz der Endstufe aktiviert.
Endstufe geht aus
marcelvh
Re: Endstufe geht aus
! Das problem kenn ich habe einem freund geholfen endstufe und boxen einzubauen... da passierte das gleiche bzw ähnlich schon länger her und wir haben gesucht gesucht nix.... und dann hat er bemerkt das ein kontakt von den boxen an die karosserie gekommen ist und das war frag mich nicht ob - oder + .... könnte aber auch sein das eine Box was abbekommen hat und die spule nicht mehr richtig schwingen kann und dann ist der wiederstand zu groß und dann springt die Endstufen sicherung rein .. so meine erfahrungen....
also viel glück... und probier die 20er mal einzeln aus vieleicht findest du das böse ei ...
gruß
marcel
gruß
marcel
- Chris80
also ich weiss ja nicht wie du sie anschliesst.
Also es gibt mehrere fehlerquellen.
erstens kann es sein das du keine gescheite masse hast.
zweitens die boxen sind platt. sie müssten 4 Ohm haben. einfach durchmessen.
drittens du schliesst sie falsch an
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
- Rocco_GTI
Ich tippe auch mal drauf, das Du die Lautsprecher falsch angeschlossen hast. Wenn Du die beiden 20´er parallel an einem Ausgang betreibst sinkt Dir die Impedanz ja von 4 auf 2 Ohm ab. Und wenn Deine Endstufe nicht 2 Ohm stabil ist, dann schaltet sie sich zum Eigenschutz ab...
D!ZZY
Möglich wäre auch ein Wicklungsschluss in der Schwingspule. Dann hast du die Box vielleicht richtig drangehabt, aber trotzdem ist der Ohm-Wert dann zu niedrig und die Endstufe kackt ab. Sei froh, das deine Endstufe dabei nicht draufgegangen ist.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
