Frage an alle mit zwei Endstufen
Sascha
Beitrag von Sascha »
spiel mit dem Gedanken mir ne zweite Endstufe rein zu bauen. Jetzt wollt ich mich mal umhören wie das so mit der Stromversorgung im Rocco aussieht. Schafft das die "normale" Lichtmaschine oder sollte man sich dann doch ne stärkere (90A) einbauen?
Ein paar Erfahrungen in der Richtung währen hilfreich.
:danke:
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf :schlafen: => 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
Re: Frage an alle mit zwei Endstufen
kommt freilich immer auf die größe (Leistung) deiner Endstufen an. An meinem 16V mit 90A LiMa hängen 3 Endstufen.
Stephan L.
Sascha
Zur Zeit hab ich ne 600 Watt Endstufe verbaut. Wollt eventuell noch ne zweite mit so 600 - 1000 Watt verbauen!
Mfg.
mezzo
Beitrag von mezzo »
ich hab einen jh mit der 90A lima und auch 2 verstärker drin beide 800 watt im standgas bekomme ich halt immer probleme wenn ich aufdrehe ansonsten gehts solltest eventuel über power cap´s nachdenken werde ich warscheinlich auch machen
gruß carlos
D!ZZY
Beitrag von D!ZZY »
Ich hab 2 Endstufen drin (1x 450W Sinus 1x 610W Sinus). Dazu ist ein 1F-Kondensator verbaut. Mit der alten 55A Lima hab ich mir während der Fahrt die Batterie mit leergezogen. Selbst mit der neuen 90A Lima wirds jetzt eng, wenn ich Musik höre und Licht einschalten muss. Aber er hält sich so gerade eben noch auf über 12V. Also wenn du richtig dicke Stufen planst, dann komst du auch mit 90A nicht hin.
MfG
D!ZZY
