Hallo
welchen Suwoofer würdet ihr mir eher empfehlen. Ich möchte in meine Reserveradmulde einen Subwoofer packen. Geschlossen oder Bassreflex.
Nun stellt sich die Frage welcher besser ist:
JL Audio 12W0 (125 Watt RMS) 30ger (denke gut für geschlossenes Gehäuse)
oder
JL Audio 15W0 (150 Watt RMS) 38ger (denke für Bassreflex)
Vielleicht hat jemand mehr Ahnung und kann mir sagen was besser ist.
Antreiben möchte ich ihn mit der 5 Kanal-Endstufe Impulse SD700
Werte der SD700:
4x75 RMS an 4 Ohm + 1x 200 Watt RMS an 4 Ohm.
hab gedacht die 4 Kanäle für vorne (Front / Rear) und den 5. Kanal für den JL Sub zu verwenden.
Musikstil: Höre Hip Hop, Black Music, Rock, Charts, Techno so wie gut wie gar nicht.
dann vielen Dank schon mal für die Hilfe
Daniel
JL Audio 12W0 oder JL Audio 15W0
Scirocco-freak
Scirocco-freak
Re: JL Audio 12W0 oder JL Audio 15W0
Hat keiner eine Meinung dazu?
Wenn dem so sei, schade!
D!ZZY
Aaaaaaaaaaaaalso:
zur Woofergrösse:
Wenn du auf Black Music mit knackigen Bässen stehst, dann solltest du eher zum 30cm Woofern greifen. Die 38er sind etwas träger und klingen dann warscheinlich ne Idee zu unsauber. Die sind eher für Monstertiefbass.
Zum Gehäuse:
Ein Bassreflex-Gehäuse müsste gut gehen. Die geschlossenen Gehäuse sollen wohl einen sauberen Klang vermitteln, jedoch Leistung schlucken.
Zur Endstufe:
Ich rate dir eher zu einer separaten Stufe für die Subs. Aus der von dir angegebenen 5-Kanal-Stufe wirst du wohl nicht annähernd genug Strom für den Woofer bekommen. Bei Billigboxen könnte es reichen, bei JL sicher nicht. Ich hab an meinem 30er Emphaser X-Treme 610W Sinus dranhängen und der Woofer ist noch nichtmal am Limit. Besorg dir nen starken Monoblock oder ne starke 2-Kanal-Stufe für den Woofer. Sonst kommt da ausser Brummen nix sattes raus. Für den 38er müsstest du warscheinlich sogar um die 1000W Sinusleistung liefern, da der sich sonst nicht richtig in Bewegung setzt.
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
zur Woofergrösse:
Zum Gehäuse:
Zur Endstufe:
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
Scirocco-freak
@ D!zzy:
Ich hab nun ne neue Planung für die Hifi. Werde 2 getrennte Endstufen montieren.
Für die Front nehme ich die PX 165 von Audio System. Endstufe dafür die Lightning Audio Bolt B.300.2
Als Subwoofer bin ich mir noch nicht sicher, Vielleicht von
Car Power der Predator 12" mit 2x2 Ohm und 2x250WRMS.
(parallel dann ergibt sich 4 Ohm)
Oder
Rockfort Fosgate RFD 4112 2x2 Ohm 400 W RMS
(ebenfalls parallel)
oder
Audiobahn AW 120 T 12" 500 W RMS @ 4 Ohm
als Endstufe wollte ich die Wanted 2/300 von Car Power kaufen.
Sie leistet: 2x 150 W RMS @ 4 Ohm
2x 250 W RMS @ 2 Ohm
1x 530 W RMS @ 4 Ohm
Was haltet ihr davon? Hat jemand Erfahrung mit einem oder mehreren Komponenten die oben genannt wurden?
Gruß Dany
Oder
oder
Gruß Dany
D!ZZY
(parallel dann ergibt sich 4 Ohm) <<
1) Willst du 2 Woofer einbauen? Mit der Angabe 2x2 Ohm kann ich sonst nix anfangen.
2) 2x 2 Ohm parallel geschaltet ergibt 1 Ohm! In Reihe sinds 4 Ohm!
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
Scirocco-freak
@ D!zzy:
Sorry stimmt in Reihe ergibt sich 4 Ohm. Das gleiche dann auch bei dem Rockford.
Nein möchte nur einen Woofer einbauen. Es ist ein Doppelschwinger deswegen auch die 2x2 Ohm. Den werde ich, wenn ich ihn kauf in Reihe schalten. Dann bekommt der Genug Power durch die Wanted 2/3008(leistet ja 530 W RMS an 4 Ohm).
Hast du den Predator, oder den Audiobahn, Rockford schon mal gehört?
Dany
Dany
Scirocco-freak
so bin nun fertig mit meinem Ausbau:
Hab nun doch andere Komponenten verbaut als geplannt.
Front: Audio System PX 165
Amp für Front: Lightning Audio Bolt B 300.2
Suwoofer: Audio System Xenion 12"
Amp für Sub: CarPower Wanted 2/300
hier ein Bild:
Grüße Daniel
PS:Is zwar kein Scirocco Kofferraum, aber ihr wisst ja das mein Scirocco leider am arsch ist
Wie findet ihr ihn?
hier ein Bild:
Grüße Daniel
Wie findet ihr ihn?
D!ZZY
Sieht net schlecht aus. Im Rocco wärs natürlich schöner aber so gehts auch
MfG
D!ZZY
MfG
D!ZZY
