Hallo!
Weiss jemand wie man das Volumen einer Kiste berechnet welche 2xTT, 2xMT aufnehmen soll ? (500 Watt) Ich denke mal, dass Lautsprecher nicht ohne zu betreiben sind, will man keinen akustischen Kurzschluss haben.
Gruss,
Superhobel
Welches Volumen für Boxen?
- Chris80
Re: Welches Volumen für Boxen?
ohne korbdurchmesser kannst du sie nicht berechnen
Golf V R32T HGP
Golf V R32T HGP
sublime
Also ich würde nicht unbedingt die MT zusammen mit den TT in eine Kiste bauen.. Die TT werden durch ihren Druck die Membranen der MT nach oben drücken und die können damit nicht mehr frei schwingen. Ausserdem wird die Berechnung schwer.
Eine Kiste mit 2 identischen TT zu berechnen ist nciht ganz so schwer. Falls dein Berechnungsprogramm nur die Berechnung von Kisten mit 1 TT zulässt gibts da einen Trick: rechne die Kiste mit nur einem der beiden TT, aber nimm für diesen TT den doppelten VAS Wert
Christian
Christian
