hallo,
die einfachste aber schlechteste lösung ist wenn man die rolle einfach mit nem spanngurt irgendwo festzurrt. oder du gehst in ne schlosserei und lässt dir flachstahl rundbiegen und verschraubst das dann direkt mit dem kofferraumboden. da hält das dann auch!
mfg paddy
rolle befestigen ,aber wie?
White Cat
roccoturbo
Re: rolle befestigen ,aber wie?
Bei Verstärkern mit viel Leistung, bricht bei zu tiefen Tönen die Spannung zusammen.
Das ist mit einem Kondensator zu beseitigen.
Flackert bei tiefen Tönen das Licht im Takt mit, dann brauchst du höchstwahrscheinlich einen Kondensator.
Aber ein "puckern" kann auch alles Mögliche sein
Cu Stefan
Cu Stefan
