es kann entweder eine einstellungssache sein - wenn's sowas bei blaupunkt gibt (bei meinem discman kann ich auch einstellen ob er sich die letzte stelle merken soll oder von vorne anfangen soll).
oder eine stromsache (was ich eher vermute).
hast du das radio komplett über die zündung geschaltet oder über die batterie?
wenn bei gezogenem schlüssel kein strom am radio anliegt kann es sich nix merken. beim nächsten schlüsselreinstecken fängt er dann klar wieder bei null an (als ob das erstemal strom da wär).
kann passieren, wenn das zündungskabel am radio an den dauerpluskontakt legt...
also entweder das radio direkt auf die batterie klemmen, oder nach der 12v-leitung im radioschacht suchen (falls sie nicht umgepfuscht wurde).
CD-Wechsler und Strom??
Re: CD-Wechsler und Strom??
Walter Röhrl
Walter Röhrl
da müsste normalerweise noch eine leitung sein die dauerstrom führt...
die gilt es zu suchen oder zu legen
verliert das radio nur die stelle auf der cd oder gehn die anderen einstellungen auch flöten?
hat der wechsler nen extra stromanschluß?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
hmmmm, ich würde jetzt erstmal das radio an die dauerleitung hängen und schauen ob's so funzt...
es ist ja nur dann wenn du den schlüssel ziehst (oder auch wenn du das radio nur ausschaltest?)
sprich wenn am radio kein strom anliegt
könnte es jetzt sein das zwar das radio intern seine einstellungen hält, aber für dem wechsler der saft fehlt.
wie alt ist den das paket und was für nen radio isses denn?
grüße
timo
grüße
timo
Walter Röhrl
Walter Röhrl
