TA Knopf
- RCV
TA Knopf
Auf meinem Radio is sone kleine Taste da steht TA daneben, was hat die für nen Zweck?
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
SciFi
Re: TA Knopf
TA = Traffic Announcement = Verkehrsfunk
:: MfG, SciFi ::
+++ Für die einen ist es ein VW...für die anderen das wahrscheinlich geilste Auto der Welt
- RCV
Re: TA Knopf
Ahhh! Danke!
Nur komisch, eben als ich den einma gedrückt hatte, sprang n anderer Sender rein, naja, egal.
Systemlord
Re: TA Knopf
Ich hasse diese Funktion!!!
1. Das Signal kommt, der Verkehrsfunk ertönt, und dann vergessen die blöden Sender das Signal ein 2. Mal, und ich krieg meine CD nicht mehr anständig zum laufen, weil immer wieder das Radio zurückspringt.
2. Verkehrsfunk kommt, die CD stoppt, und dann, wenn die eigentlichen wichtigen Informationen kommen, nämlich die Blitzermeldungen, dann schiessen die das Signal rein und ich bekomme es nicht mit.
Es ist einfach nur ärgerlich, wenn die Idee grundsätzlich eigentlich gut ist, so wirds leider nicht ordentlich gewissenhaft genutzt. (Von den Radiosendern/Moderatoren)
bah... naja, ich habs deaktiviert...
André
André
- RCV
Re: TA Knopf
Jo ich habs auch nich an, besser is das.
SciFi
Re: TA Knopf
Don't Panic!
Normalerweise läßt sich bei den modernen Autoradios die Verkehrsfunkdurchsage unterbrechen, ohne die Funktion grundsätzlich zu deaktivieren - einfach mal ausprobieren, müßte zumindest bei Blaupunkt- und Kenwood-Radios funktionieren.
Wenn bei der Aktivierung der TA-Funktion das Radio auf einen anderen Sender springt, kann das mehrere Gründe haben:
- der vorher eingestellte Sender hat keinen Verkehrsfunk oder wird nicht mit einem EON (Enhanced Other Networks)- Signal beschickt, ist aber mittlerweile eher die Ausnahme
- das Pilotsignal für den Verkehrsfunk ist zu schwach, obwohl der Sender eigentlich in ausreichender Qualität empfangen wird. Abhilfen: NF (Network Follow) aktivieren oder, sofern möglich, die Suchlaufempfindlichkeit anpassen
- die REG (Regional)- Funktion ist aktiviert, Folgen siehe Pilotsignal. Abhilfe: im entsprechenden Untermenü REG (manchmal auch LOCAL) deaktivieren
Das endlose Gelaber (Eigenwerbung) nach der Verkehrsdurchsage geht mir auch tierisch auf den Puffer - dazu sollte man wissen, daß es den jeweiligen Sendern eigentlich untersagt ist, den Verkehrsfunk derart zu mißbrauchen. in einigen Fällen haben die Landesmedienanstalten auch schon entsprechende Abmahnungen erteilt, allerdings sind die Bußgelder lächerlich niedrig, und nur selten findet sich jemand, der sich auch entsprechend beschwert.
Der übelste Fall ist jedoch Radio 21 (Rocksender in Südniedersachsen) - obwohl angezeigt wird, daß der Sender ein entsprechendes Signal ausstrahlt, werden keine Pilotsignale zur Verkehrsfunkdurchschaltung ausgestrahlt.
Bei den "Blitzermeldungen" nehmen es die Sender jedoch peinlich genau, wohlwissend, daß sie sich damit auf der dunkleren Seite der Grauzone aufhalten.
:: MfG, SciFi ::
- RCV
Re: TA Knopf
*g* Oha...also ich weiss nur, dass ich n älteres Panasonic Radio hab...jo, jedenfalls hab ich den Gedönstrat ja abgestellt, also kann mir nix passieren
