Kann man eigentlich einfach so statt dem Gamma Radio son neures mit CD einbauen mit 4 x 45 W? Halten das die Boxen aus? Eher nich oder!?
Gamma Radio System
- RCV
Gamma Radio System
Wieviel Watt hat das? Hab keine Anleitung davon
Is das mit 2 Boxen vorne und 2 hinten.
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
Systemlord
Re: Gamma Radio System
Hm... Also ich habe vorne immer noch die Serienboxen drin. Die werden dann nur von den Hinteren dicken Tellern unterstützt.
Ich weiss nicht wie, aber die Dinger halten mit den Dicken Tellern gut mit. Natürlich ist nach 50% der Lautstärke auch Ende.
Dann hast Du ja noch die Möglichkeit eine Endstufe zu verbauen. Damit Dir die alten Schälchen nicht wegfliegen. Allerdings würde ich die alten Pappdinger auswechseln wenn ich schon eine teure Anlage verbaue.
Meine Meinung
Systemlord alias Andre
Meine Meinung
- RCV
Was hast du denn für n Radio drin? Und was für Boxen hinten?
Nee, Endstufe wollt ich nich holen
Is mir alles zu teuer, bin ansich relativ zufrieden so.
Mir hatte nur n Kumpel n günstiges PIONEER Radio angeboten, ich glaub 4 x 45 W oder so. Für die Originalboxen is das aber zuviel!? Und taugen die original Kabel dafür?
- RCV
Ahh, danke! Und ich hab gelesen, dass Gamma Radio hat sone geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung!? Würde ja dann mit dem neuen Radio nich mehr gehen!? Macht aber nix, oder?
Und hast du ein Adapter gebraucht fürs neue Radio? Und die original Boxen leben noch!?
Bei meinem Gamma is nämlich das Cassettenlaufwerk kaputt und den Code dafür hab ich auch nich mehr
- RCV
Aha! Also wenn man den Impulsgeber aber nich anschliesst ans neue Radio, weil dieses eben keine GALA Funktion hat, is das nich weiter schlimm!? Also das Radio, das ich holen wollte, is glaub ich nen Pioneer.
Achja, ich hab nen Gamma von 1992! Mit dem langen Display.
Das Gamma geht ja an, wenn man den Schlüssel uns Zündschloss steckt, wie is das bei anderen Radios?
- RCV
Ajoa danke, ich hab nochmal nachgehört, es ist nen Panasonic Radio. Ich werd dann auch nen Adapter holen, falls nötig. Jo gut, dann passt das ja auch so, wenn das nicht angeschlossen ist von der GALA da das Kabel am neuen Radio. Im Moment will meine MFA nur selten gehen, das liegt aber glaub ich am Massekabel an der Batterie, oxidiert. Denn wenn die MFA geht, zeigt sie alles richtig an. Aber ich konnt ja die Batterie nich abklemmen, weil ich dann beim Gamma Radio wieder den Code neu eingeben müsste, welchen ich ja nich hab*g* Das braune, kleine Kabel da am Minuspol oder welches muss ich da kontrollieren wegen der MFA!?
- RCV
Also: Es hat gepasst, der passende Adapter war schon beim Radio dabei. Musste nur noch beim ACR einen Antennenadapter holen. Nachher war dann scheinbar Dauerplus und Zündung vertauscht, aber jetzt passt alles.
