Wert Gewindefahrwerk
markus0805Österr.
Beitrag von markus0805Österr. »
Werd mir ein Gewindefahrwerk kaufen.
Was is besser ein neues noname (300Euro)
oder ein gebrauchtes H u R??? (300Euro)
Staatsfeind Nr.1
Re: Wert Gewindefahrwerk
wenn das auf dem bild das gebrauchte ist,würde ich eher zu einem neunen Raten.KW oder so.Schnack mal den Sanjin an der hat sih acuh eins geholt.Er hat auch besonders drauf geachtet,dass die federn kalt gewicklet worden sind
BaD_RoCCo
Beitrag von BaD_RoCCo »
:cop: :thumb: http://www.tuning-point-lev.de :cop: :thumb:
Beitrag bearbeitet (07.06.07 18:33)
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
Léon Creux himself
Beitrag von Léon Creux himself »
Ich würde auch sagen ein Neues da hast du wenigstens Garantie!
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird :hihi:
Beitrag von All Eyez on me »
Noname...Finger weg! Lieber ein gutes gebrauchtes kaufen von einem wirklich namhaften Hersteller. Allerdings kann man da ja immer noch ein wenig vergleichen und Preise verhandeln je nach Zustand, Alter usw.
markus0805Österr.
Was ist auf dem Bild schlechtes zu erkennen?
markus0805Österr.
Auf dem Bild ansich nichts Schlechtes außer rostige Gewinde. Aber wenn die Dämpfer dicht sind und das Gewinde leicht gangbar kein Problem.
Nur vom Noname Kram sollte man die Finger besser weglassen. Das ist ja ein H&R wie ich den Bildern entnehmen kann.
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
ist sehr gut zum fahren. nimm es wenn alle dämpfer trocken sind, ansonsten sag mir bescheid dann nimm ich es.. Nur einen nachteil hast du bei dem fahrwerk, und zwar sind vorne die kolbenstangen dick, und daher kannst du keine aufschlaggummis stecken, bedeutet: keine extreme tieferlegung möglich ohne das eine breite felge streift. hatte das selbe fahrwerk in einem golf 1 16v drinne war besser als kw. No name zB: Formel K ist der größte schrott, es sei denn dir macht es nix aus wenn du mit stahlstangen rumhüpft, das fahrwerk sieht doch noch gut aus auf bild!!Gruß Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
markus0805Österr.
Ich denke auch das dieses gebrauchte H&R um 300.- besser ist als ein neues um 300.- ist.
Rost macht mir nix! Ich bin stolzer besitzer einer Drahtbürste :-)
Aber ich will meinungen dazu lesen wie:
... wenn das fachlich begründen kannst!?
