Jungs, ich brauch ma euren Rat
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Und zwar will ich die Woche endlich meinen Tank wechseln :-)
Also mein Rocco hat ne laut jammernde Benzinpumpe.
Das wäre ja ein Anzeichen für ne kaputte Vorförderpumpe.
Aber bis jetzt hatte ich keine großen Probleme, er ist immer astrein gelaufen. Ja gut ein oder zweimal ist er mir einfach ausgegangen, aber es war nicht die Regel.
Nun hab ich aus nem Schlachter nen alten Tank ausgebaut.
Jetzt meine Frage:
Soll ich die VFP vom Schlachter einbauen oder meine Alte?
Ich kann nicht sagen ob die vom Schlachter was taugt.
Also welche würdet ihr verbauen?
PS: der Tank raschelt wenn man ihn schüttelt. Hat das was zu sagen? Und es hört sich an als würd ne Mutter drin rumboltern. :gruebel:
Beitrag bearbeitet (04.06.07 21:34)
Rocco_GTI
Re: Jungs, ich brauch ma euren Rat
Beitrag von Rocco_GTI »
Also ich würde dir empfehlen, den Tank erstmal zu reinigen... Beim Käfer haben wir das z.B. folgendermassen gemacht:
Schrafkantigen Kies rein, ordentlich durchschütteln, alles raus, und das Ganze ein paar Mal wiederholen. Anschliessende den Tank mit Aceton spülen bis wirklich keine Rückstände mehr rauskamen, und zu guter Letzt mit kraftstoffbeständiger Farbe von innen lackiert. Sprich alle Löcher verschliessen, durch eins dann die Farbe rein schütten, letztes Loch zu, dann in alle Lagen drehen und schwenken und die überflüssige Farbe wieder ablaufen lassen. Nun noch gut trocknen lassen und gut ist. Wir hatten seither keinerlei Probleme mehr mit dem Tank...
Was die Pumpe angeht, einfach mal probieren, ab das Jammern mit der "Neuen" Pumpe besser ist. Die VVP ist ja recht schnell getauscht.
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
In den "neuen" Tank kannst Du dann ja ein wenig reinschauen.
Würde auf jeden Fall nur einen "guten" Tank verbauen und der sollte innen auch sauber sein.
Ansonsten schliesse ich mich Gerald an: Eine VVP ist ruck zuck gewechselt.
rocco-olli
aber merk ich das dann auch sofort dass die kaputt is, oder tritt das problem erst nach einiger zeit auf.
Möchte gern am samstag nach eichenbühl, und da wer halt dann sowas blöd
