Frage Tacho 16V
bluesciro
Frage Tacho 16V
Beitrag von bluesciro »
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen bei meinem Tacho geht das Zählwerk für Km+Tageskilometer nicht weiter, sowie beim MFA die Verbrauchsanzeige +KManzeige nicht. Alles andere funktioniert,Tacho,Drehzahlmesser,Wasser,Tankanzeige
Wäre für Hilfe Dankbar da ich das Problem mit meinem anderen 16V auch habe nur da geht mittlerweile der ganze Tacho nicht mehr
gruss Ingo
53B
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von 53B »
Da wird sich wohl irgendein Zahnrad verabschiedet haben. Einfach tauschen, reparieren lohnt da nicht.
zebbel
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von zebbel »
wobei die manuelle km anzeige nichts mit der der mfa zu tun hat. da das über den hallgeber an der rückseite der geschwindigkeitsanzeige geht. ich denke da da nichtnur ein zahnrad sondern auch der hallgeber def. ist. wobei die verbrauchsanzeige über drehzahl und unterdruck dose geht also wieder 2 bauteile die mit den anderen nichts zu tun hat. ich würde den ganzen tacho tauschen sonst suchst du dich nämlich dumm und dämlich und baust das ding 5 mal aus und auseinander bis alles funktioniert
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Jürgens Rocco
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von Jürgens Rocco »
Genau, ....... am besten den Tacho tauschen, wenns sein muß mit der MFA.
Grüße Jürgen
Beitrag bearbeitet (26.05.07 18:31)
bluesciro
Re: Frage Tacho 16V
erstmal Danke für eure Antwort
aber wie mir scheint ist dieser nicht so einfach zu bekommen,suche ja auch schon ewig einen Mengenteiler KR und nix zu bekommen
gruss ingo
Vibes Scirocco II GT
Re: Frage Tacho 16V
was für nen tacho ist das also die kleine nummer beim Tages KM zähler ??? und müsste die 2 stecker variante sein oder?
dann kann ich morgen mal schauen wenn ich bei meinem KFZ heini bin ;)
Beitrag bearbeitet (28.05.07 11:29)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
cxspark
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von cxspark »
Weicheier: Habe meinen Golftacho damals 3x aufgemacht und wiedereingestellt. Da war eine Welle herausgerutscht. Muss einem Spass machen -(
drspeed16v
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von drspeed16v »
Mon ,hab dir Flapo geschickt,gruß Andreas
53B
Re: Frage Tacho 16V
Beitrag von 53B »
@cxspark: Du hast eben einfach Talente und eine Ausdauer die hier wenige haben. Werde dich wohl noch belästigen müssen wenn es bei mir soweit ist den Kabelbaum zu stricken. AJ wird sich freuen wenn er Hilfe bekommt und ich hab da nur minimalen Durchblick. :ichheuldoch:
