Origanlhöhe Scirocco Gtx 16V
Eluccel
Beitrag von Eluccel »
Hallo zusammen:
Wie gross ist der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelkante vorne und hinten bei einem orig. GTX 16V?
Gibts da irgendwelche Werksangaben?
Bei einer Polozeikontrolle haben die netten Beamten :cop: vorne mein 20mm zu tief eingestelltes Fahrwerk bemerkt. Eingetragen ist eine Höhe von 335mm vorne (zwischen Radmitte und Kotflügelkante) und hinten 315mm.
Das ist doch vieeeeeel zu hoch....
-Gran Turismo-
Sven
Re: Origanlhöhe Scirocco Gtx 16V
Beitrag von Sven »
Hi!
Ich versteh' Deine Frage jetzt nicht ganz...
Hast Du denn ein Originalfahrwerk in Deinem Rocco oder ein Sportfahrwerk?
In den Fahrzeugpapieren steht doch bei einem nicht tiefergelegten Auto nur die Fahrzeughöhe an der höchsten Stelle!?
Im übrigen ist der 16V ab Werk etwas tiefer (15 oder 20mm) als die übrigen Roccos.
MfG, Sven. :wink:
Friesenpöler
Beitrag von Friesenpöler »
mal gron geschätzt:
18,5cmx0,6 + 2,54cmx7= 28,88cm
Das ist so ca. DEIN halber Reifendurchmesser.
Also vorne ca. 47mm Platz und hinten ca. 27mm Platz!
Stimmt das? Welche Reifengröße fährst Du momentan!
Ansonsten ist Deine Angabe im Fahrzeugschein echt Schwachsinn! Angegeben wird die höchste Stelle am Fahrzeug, so wie Sven weiter oben schon geschrieben hat!
Ciao Claas
Roccofreak16V
Beitrag von Roccofreak16V »
was auch immer du mit orgi. angaben willst!
Die eintragung von den massen kommt doch meist nur bei Gewindefahrwerken!(Nicht immer)
Dreh in wieder Hoch und gut is!
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
Eluccel
Hallo:
Ja ist ein Gewindefahrwerk von Koni. Hier in der Schweiz darf man Gewindefahrwerke nur 35-40mm Tieferlegen. Ich glaube aber das die einen Druckfehler im Ausweis gemacht haben weil ja die orig. Höhe (335mm+35mm=370mm) ja 370mm wären (von Radmitte zu Kotflügelkante)
Mir kommts einfach nur vor als wäre er bei 335mm schon fast so hoch wie ein Serien-Rocco.
Ach ja Felgenreifenkombination ist 7"x 15" mit 195/45 Pneus.
-Gran Turismo-
Roccofahrer aus Leidenschaft!
Beitrag von Roccofahrer aus Leidenschaft! »
Nur max. 40mm Tieferlegung mit einem Gewindefahrwerk?
Da lohnt der kauf eines GWFW garnicht.....
Dürft ihr mit normalen SP- FW auch nicht tiefer?
92er GT2 92.000km,Gr.A ab Kat!
Der Scirocco,ein Auto mit Persönlichkeit!
Eluccel
Hallo:
Ja nur 40mm mit Gewindefahrwerke ausser man hat ein sogenanntes DTC, da kann man bis 295mm (Abstand Radmitte zu Kotflügelkante) also gut 40mm Tiefer als ich ihn jetzt habe.
Leider bekommt man für den Scirocco nur einen DTC bei K&W Fahrwerke....es geht denen nur ums Geld!
Es gibt noch Tieferlegerungsfedern bei denen bekommt man auch ein DTC das lustige ist das die Polizei bei "Sportfedern" 15mm Toleranz hat und bei Gewindefahrwerke 5mm!?! :-(
Bei uns Fahren die mit den (sehr billigen Asiatischen Federn) am tiefsten!
Die brechen so all`2-3Jahre....schrott!
-Gran Turismo-
