Blitzpistole anklemmen, nur wie?
OLIFREAK
Beitrag von OLIFREAK »
Hallo Leute
Ich hab hier eine alte Blitzpistole aber keine Ahnung wie man sie anklemmt.
+ und - ist schon klar, nur wo kommt die EINE hin?
Die Leitung an dieser Krokoklemme sieht aus wie ein Zündkabel, nur etwas dünner.
Beitrag bearbeitet (22.04.07 22:58)
Re: Blitzpistole anklemmen, nur wie?
Beitrag von All Eyez on me »
Ganz normal an Plus und Minuspol der Batterie. Und das 3. Kabel kommt an den 1. Zylinder.
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
Jepp, genauso isses...einfach irgendwo ans Zündkabel Zyl.1 klemmen.
Durch die Induktion der Zündspannung wird der Blitzimpuls dann ausgelöst.
Stefan
annchen
Beitrag von annchen »
Ich frag jetzt mal ganz vorsichtig:
Was ist das?
anja
[CENTER][RIGHT][LEFT][CENTER]Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist.[/CENTER]
[CENTER](David Ben Gurion)[/CENTER]
[/LEFT]
[/RIGHT]
OLIFREAK
Hmm...
Induktion? Wie soll sich in einer Krokoklemme eine Spannung induzieren?
sublime
Beitrag von sublime »
> Was ist das?
> anja
Das is wenn du zu schnell fährst schießen damit die Polizisten auf dich.
:hihi:
Sorry annchen, hab mit Peter Lustig geduscht heute morgen.
Damit ziehlt man in die Getriebeglocke rein, ins Guckloch. Wenn die Zündkerze zündet blitzt diese Pistole. In diesem Moment wird die Schwungscheibe hell erleuchtet. Das passiert ein paar mal pro Sekunde, da das menschliche Auge träge ist siehts aus wie ein stehendes Bild. Wenn die Zündung richtig eingestellt ist, dann blitzt (zündet) es genau dann wenn eine Markierung an der Getriebeglocke mit einer anderen Markierung am Schwungrad fluchtet, der Zündmarkierung. Stehen die Markierungen nicht übereinander, muss der Zündverteiler gedreht werden bis sie es tuen.
Chris
sublime
Berechtigte Frage, Oli. Normalerweise müsste da eine Art Spule sein... Hmmm...
@annchen: Damit wird der Zündzeitpunkt optimal eingestellt. Du klemst Sie an, Verteiler ist etwas gelöst und Dann blitzt man durch das Getriebeguckloch und dreht den Verteiler, bis man die Zündung auf der OT Markierung während des Motorlaufs hat. (eher sogar ein bischen davor, dann geht er besser vorwärts ;-) )
VW Vorgabe sind 6° vor OT (Oberer Totpunkt für Anfänger und Einsteiger in die Motormaterie ;-) )
Entweder funktionieren diese Blitzpistolen über die genannte Induktionsklemme oder man muß diese zwischen Zündkerze und Zündkabel (notfalls was leitet dazwischenklemmen) klemmen um die Spannung übertragen zu können.
Beitrag bearbeitet (22.04.07 23:44)
Mr.Burnout
>>Normalerweise müsste da eine Art Spule sein<<
öhm...stimmt, sehe ich jetzt erst :peinlich:
...da müsste eigentlich ne Induktionsklemme dran sein.
Ob da jemand mal was dran umgebastelt hat???
Stefan
annchen
Achso, eine Art Stroboskop?
Danke für die Erklärung! Einen winzigen Augenblick dachte ich beim Threadtitel wirklich an eine Radarpistole, ergab allerdings beim Durchlesen des Beitrags keinen Sinn :hihi:
anja
Btw: Mir sind OT und UT durchaus ein Begriff, hab zwar noch nicht voll den Plan, arbeite mich aber langsam in die Materie ein... :lupe:
Beitrag bearbeitet (23.04.07 00:09)
[/LEFT]
[/RIGHT]
