Hab mal was gemacht
Staatsfeind Nr.1
Hab mal was gemacht
So hab heut einfach mal aus neugier Normal Benzin statt Super getankt.Nur für 20€ erstmal.Wollte mal gucken,ob er dann immernoch super läuft.Muss sagen,dass der richtig ruhig läuft.Ich kann mich irren aber ich ahbe das Gefühl,dass der besser läuft als vorher.
Ist es schlimm,wenn ich Normalbenzin tanke???Wollts nur erstmal austesten.Wenn hier jetzt einige sagen,dass das kein Porblem ist würde ich es mir überlegen.ABer naja die paar cent machen auch nciht den unterschied.
Wollt nur mal eure meinungen und erfahrungen hören.
Grüße aus Schleswig-Holstein
Tittenfan aus Leidenschaft
Re: Hab mal was gemacht
Was fährste denn ? Nen JH ?
Ich habe bis jetzt alle meine JH´s nur mit normal Bleifrei gefahren und die rannten immer gut. Defekt geht am Motor meiner Meinung nach nix.
Gruß TittenHaiko
Beitrag bearbeitet (22.04.07 18:02)
Gruß TittenHaiko
Staatsfeind Nr.1
ja fahre auch den jh....super motor muss man shcon sagen..hab jetzt 230tkm runter und läuft wie nen uhrwerk....na dann kan ich das ja beruhigt weitertanken
leo
der JH ist für normalbenzin konstruiert (steht aufm tankdeckel auch drauf
) hat ja auch nur 8.5 : 1 verdichtung. wenn er NICHT mit normal läuft dann ist die zündung verstellt oder sonst irgendwas kaputt das sollte man auf jeden fall richten anstatt einfach super reinzukippen.
(außerdem versteh ich nicht warum so viele leute super in ihren JH gießen (siehe spritmonitor.de) das ist die reinste geldverschwendung weil es gar nichts bringt)
Beitrag bearbeitet (22.04.07 18:34)
- nomo
gut zu wissen, ich hab bis jetzt immer fleißig super in meinen jh geschmissen weil ich das vom 16v noch so gewohnt war
der geldbeutli wird sich freun
- Vibes Scirocco II GT
hm.. aber wenn nen jh immer auf super gelaufen ist kann san nicht angehen dass er wenn man normal tankt komisch leuft? (ruckeln oder sowas?)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- rocco-olli
In der Betriebsanleitung steht so viel ich weiß SUPER drin, ich tanks auch die ganze Zeit. Die paar Pfennig reißens auch net raus :zwinker:
Beitrag bearbeitet (22.04.07 20:07)
- nomo
ich hab keine ahnung worauf der vorher gelaufen ist und die person die mir das sagen könnte kenne ich nicht (klingt komisch ist aber so). werd demnächst einfach mal ausprobieren.
Was damit rein garnix zu tun hat: irgendwo vorne, wahrscheinlich beim krümmer oderso, hab ichn loch und es macht eklig krach
- Rocco_bruehl
Lass dir von nem gelernten Tankwart und JuHu Treter gesagt sein das der JH mit Normalem benzin fährt und auch dafür gebaut ist.
gruss Andreas
gruss Andreas
Freude ist etwas, das sich vermehrt, wenn man es teilt
http://mixtower.de.myminicity.com/http://www.mixtower.de
http://www.stundenmeister.de
sciroccofreak willi
In der Betriebsanleitung steht schon was von Super drin, für alle KR, PL, DX und EX. Die brauchen das wegen 10:1 Verdichtung.
Der Banale Jh braucht nur Normalbenzin, wie schon 1000x hier im Forum durchdiskutiert.
Willi
Willi
