Kötflügel ziehen???
Roccomann
Kötflügel ziehen???
Beitrag von Roccomann »
Hi
Wollte mal fragen am man(n) beim GT2 die Kotflügel ziehen kann, wass ist dann mit der Verspoilerung???
Mir trägt der TÜV meine Walzen nicht ein und desshalb muss ich was machen
scirocco gt2 Bj 90
scirocco gt2 Bj 91
scirocco gt Bj 88 mit original Recaro Sitzen
Golf 2 gti mit Vollausstattung und el. Schiebedach!!!
Passat G60 syncro
bereits geschlachtet: 84er gtx, 86er gtx, 87er scala, 90er gt2,87er gt, 78er Porsche924
Léon Creux himself
Re: Kötflügel ziehen???
Beitrag von Léon Creux himself »
Ich würde das Plastik ab machen, den Kotflügel bördeln und die Kamei bis zum Kotflügelrand nachschneiden bzw anpassen ;-)
Allerdings kann man bestimmt auch schneiden .. Und dann bördeln ... Ich würde allerdings die erste Version nehmen da du da genauer arbeiten kannst :-)
Zusammen Bördeln kannst du glaube ich vergessen ohne zu lackieren
Grüsse Chris
Isch mach Disch wieder schööön Baybeah...
Und du bekommst ein so knüppel hartes Fahrwerk.. so das man selbst die Schatten unter den Brücken spüren wird :hihi:
TheDice
Beitrag von TheDice »
siehen geht immer irgendwie. blech gibt nach!
nur eben die kunststoffteile net. sprich radhausschale evt. stoßstange usw.
wenn du dir richtg arbeit machen willst geht da schon einiges, wenn du geld sparen willst dann geht eben weniger.
also: ziehn ja aber net übertreiben!
ps: ist meine persönliche meinung
Semper Fi
ludi84
Beitrag von ludi84 »
ging mir gleich! Und das resultat sieht nur von weitem gut aus!
Greez Ludi
--------- Scirocco 16V Power!!! --------
http://picasaweb.google.ch/roccoludi
53B
Beitrag von 53B »
Gehts um die vorne und hinten oder nur eins von beiden? Vorne hab ich bei mir die Kante komplett rausgetrennt, hinten hab ich die bleche raus getrennt und die Seitenwand vom Radlauf gelöst und dann aufgestellt.
