Räder
TÜ-53B
Räder
Beitrag von TÜ-53B »
Weis jemand was die gröste Rad/Reifenkombination ist die an den Scirocco passt, wenn er ein ca 40/40 Fahrwerk verbaut hat? Ohne die Innenkotflügel zu entfernen oder die Radläufe zu ziehen?
MFG
TÜ-53B
Re: Räder
hab schon 195/50 R15 mit ET 28 rum....kann man keine noch größere drunter schrauben???
Beitrag bearbeitet (28.02.07 18:54)
TÜ-53B
Re: Räder
Felgengröße wäre schon ne schlecht und die reifenbreite kann au ned schaden solange es nicht übertrieben ist...ich würde halt gere mal wissen was möglich ist wenn er 40/40 tiefer ist ?
Mindhack
Re: Räder
Beitrag von Mindhack »
ich hatte 15" Keskin-Räder drauf, ET 33 mit 195/50/15 vorn. Meiner ist vorn 50 tiefer und es hat alles problemlos gepasst.
Gruss Sören
Gruß Sören :wink:
[sigpic]Mein Rocco[/sigpic]
Scirocco 2 GTX, Bj.'89 JH, 205.000km
TÜ-53B
Re: Räder
passen auch 16 zöller unter den scirocco mit 40740 fahrwerk, wenn ja was für ne breite und mit welcher bereifung?
sciroccofreak willi
Re: Räder
195/45R16 auf 7x16 Zoll Felgen fallen praktisch genau so aus wie 195/50R15 auf 7x15.
Was bei den 15 Zöllern noch geht, geht dann bei den 16 Zöllern auch, sofern die ET identisch ist.
Willi
TÜ-53B
Re: Räder
hat jemand 16 Zöller auf seinem Scirocco verbaut?
TÜ-53B
Re: Räder
was hast du denn fürn fahrwerk verbaut? 40 /40 ???
was sind des des genau vor felgen??? ET usw??
TÜ-53B
Re: Räder
und du hast überhaupt keine probleme mit den innenkotflügeln oder beim einschlagen ??? wegen der ET 37 sind ja dann ziemlich weit innen oder versteh ich da was falsch?
dr.scirado
Re: Räder
Beitrag von dr.scirado »
dirk ich seh grad wir haben die selben reifen :wayne: :hihi:
