corrado armaturen und scheinwerfer
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
hallo.. nur mal ne kurze frage...
müssen die corradoscheinwerfer und das armaturenbrett egtl eingetragen werden wenn man sie im scirocco verbaut?
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
hagbird
Re: corrado armaturen und scheinwerfer
Beitrag von hagbird »
Benutz mal die suche.
-> Amaturenbrett nö
-> Scheinwerfer denk ich eher schon da sie ja zur Sicherheit zählen.
Gruß Nico
zebbel
Beitrag von zebbel »
nein scheinwefer auch nich da sie ja ne nummer drauf haben und somit geprüft sind du kannst jeden scheinwerfer an jedes auto verbauen solange sie richtig einstellbar sind bzw wenn du LWR hast muß die auch wieder mit ran.
Gruß David
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
Beitrag von All Eyez on me »
Beides sollte eingetragen sein. Denn zum Einbau des Armaturenbretts muß die Halterung der Lenksäule soweit ich informiert bin, nach unten versetzt werden. Somit eine bauliche Veränderung und ein Eingriff in sicherheitstechnische Einrichtungen. So einen Umbau am besten vorher mit dem TÜV absprechen um zu erfahren wo dei Kriterien und Forderungen zur eintragung liegen.
Scheinwerfer ist klar-------> eintragen lassen!
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hä ? also scheinwerfer glaub ich ist unnötig eintragen zu lassen wie gesagt die sind geprüft .... ich glaube das vielleicht 5% ller scheinwerferumbauen eingetragen sind mehr net ... und auch nur weil di eherren das gerne so hätten die das eingebaut haben ....
naja das müßte usner herr vom tüv am besten beantworten können
Günni
Beitrag von Günni »
Scheinwerfer und Rücklichter braucht man nicht eintragen wenn die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt werden und die entsprechenden Prüfzeichen drauf sind.
Ja...und wer schaut daß diese Kriterien eingehalten worden sind, Scheinwerfer richtig und fest montiert sind, richtig eingestellt sind und die gesetzlich vorgeschriebene Mindest höhe haben?......Richtig der TÜV!
Und wenn da 10mal ein E Prüfzeichen dran ist. Wenn falsch montiert bringt das bei ner Kontrolle nichts!
m1ndgam3
genau.. so seh ich das auch...
also am besten isses wohl des alles mit einzutragen und ruhe ist oder?
gruß tobi
53B
Beitrag von 53B »
Da liegst Du aber falsch Robby, der TÜV wird Dir das Zeug nicht eintragen, selbst wenn Du auf Knien angerutscht kommst und bettelst. In Sachen Beleuchtung darf sich der TÜV kein Urteil bilden. Zum einen Weil aufwendige Prüfverfahren garnicht möglich sind, zum anderen dürfte der TÜV dann auch getönte Rückleuchten eintragen.
Natürlich wird der TÜV das kontrollieren aber bestimmt nicht eintragen. Bau Dir erstmal Corrado Scheinwerfer dran und fahr zum TÜV, wenn er sie Dir einträgt kannst Du den Thread ja um eine Erfahrung berreichern.
Was glaubst Du wer bei den ganzen Leuten kontrolliert ob die 6 Blinker schrauben richtig angezogen sind? Niemand, das ist da genau das gleiche.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Moin Moin,
habe beim Golf meiner Tochter so Rauchglasscheinwerder mit Fadenkreuz eingebaut.
Der Prüfer war zwar nicht gerade erbaut davon, hat sich aber nicht mal runtergebeugt um nach Prüfzeichen zu gucken - Plakette erteilt.
Gruß Michael
Gruß Michael
