piepen aus der mittelkonsole
Ralf781
Beitrag von Ralf781 »
tach, mein rocco piept aus der mittelkonsole. naja ein piepen ist das nicht mehr, eher ein versuchtes piepen. es rauscht und tut und macht :crazy:
kenne das noch aus dem 2er golf. ist doch die warnung für öldruck, oder?
öl hat er noch genug, allerdings ist der ausgleichsbehälter so gut wie alle.
was sagt mir das nun? konnte im dunkeln gerade nicht viel sehen. kopfdichtung hin????
2dunkleSeelen
Re: piepen aus der mittelkonsole
Beitrag von 2dunkleSeelen »
ausgleichsbehäter beim öl? bin ich doof? was ist das?
wenn er genug öl hat und genug öldruck (vorrausgesetzt das öl ist nicht einfach nur alt) dann kann auch einfach der sensor hinüber sein ... wenn es das piepen für öl ist, dann sollte vorne auch ein kleines, rotes lichtlein brennen ... im tachometer ... fast wie weihnachten ... man weiß selten was drin steckt ^^
also mehr infos wären schon angebracht...
Ralf781
ich meinte schon den vom kühlwasser. ist aber leider so. kopfdichtung leckt. hab das leck noch gefunden.
Ralf781
so, brauch dann doch nochmal hilfe, hab mit einem bekannten die kopfdichtung (und sämtliche anderen dichtungen vom kopf) gewechselt. Allerdings leckts am krümmer nun ein wenig. Der Konusring sitzt aber richtig und die klammern auch (glaub ich jedenfalls, hatte noch einen rocco zum vergleichen). Gibt sich das eventuell noch?
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Und was leckt da raus?
Vielleicht riss im krümmer oder die auflageflächen nicht mehr plan?
Oder die dichtung falsch drauf, kaputt etc etc...
Musst schon etwas genauer werden
Ralf781
tja, werd dann nochmal gucken müssen. Am kopf direkt ist er dicht (ist ja auch ne neue dichtung hinter). Er bläst ein stück tiefer bei dem konusring durch. Bin mir aber sicher, dass der richtig sitzt. hab halt keinen bock die scheiß klammern nochmal abzunehmen, das ist ja ne mega quälerei. :wuetend:
