Mumifizierter Aufkleber auf Kotflügel?
cxspark
Beitrag von cxspark »
habe auf dem hinteren Kotflügel einen mumifizierten Aufkleber
einer Tabakmarke drauf (wer klebt sich sowas drauf???).
Mit Fön ging gar nichts, runterkratzen auch nicht da bombenfest,
bröckelt nur in winzigsten Stückchen ab, aaarrrggnnnn.
Soll ich da mit "harten" Sachen ran wie Verdünnung oder Heissluft?
Gruss,
Christian
Kerstin
Re: Mumifizierter Aufkleber auf Kotflügel?
Beitrag von Kerstin »
kenn ich der bus hat auch son blödes ding da drauf, nur bröckeln, hab mir schon dutzende fingernägel ruiniert, aber egal irgendwann ist der ganz weg.
sonst krig ich eigentlich alle aufkleber ab mit fön aber die scheiß festen dinger nerven.
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
53B
Beitrag von 53B »
Ich würde es mit der Heissluftpistole probieren. Wenn das nicht klappt mit Verdünnung. Aber da musst Du dann auf passen, der lack wird mit weich und lässt sich dann auch mit runter rubbeln.
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
heißluftfön, vorsichtig aber da der lack sonst anfängt zu kochen und blasen wirft oder auch mit abreißt
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
hatte auch sin ding drauf .... total hart son initialienscheiss ... ginbg mit nix runter aufkleberlöser warmfönen ...nix half ... steinhart ... hab ihn dann mit ner klinge runtergeshnibbelt.. .ende vol lied ..kratzer drin und da wo der aufklebr war ist de rklarlack nun im eimer und der lack an sich ist da viel dunkler .... ?! sie beschissener aus als vorher .... :/
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Das zauberwort heist hier Silikonentferner.
bekommt man bei jedem lackierer oder lackerreifachandel.
Reichlich in einen lappen dann die ränder vom aufkleber damit immer wieder bearbeiten.
Davon löst sich der kleber und der aufkleber wird weich oder löst sich gleich mit auf.
MAcht dem lack nix aus nur sollte man die stelle schon wieder polieren, damit der wieder gut geschützt ist.
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
76er GTI
Beitrag von 76er GTI »
Was werde ich dann mal probieren, habe auf dem Juhu auch solche Überbleibsel drauf, die nicht sein müssten.
Oli
Beitrag von All Eyez on me »
Jawohl! Silikonentferner! Auf keinen Fall mit Verdünnung! :erschrecken:
Den Silikonentferner tut im Gegensatz zum Verdünner dem Lack nichts!
Superhobel
Beitrag von Superhobel »
Stimmt, er bringt ja auch nichts :hihi:
Aufkleber haben eine hochglänzende Schicht oben, die undurchlässig für viele Lösemittel ist. Silikonentferner ist nicht schärfer als Benzin oder Alkohol. Mit normalem Verdünner habe ich bisher alles sauber abgekriegt, da wurde nichts weich. Heissluftfön hatte den Effekt, dass sich das Lack von der Grundierung löste und komplett mit runter kam.
Ich weiß ja nicht mit welchen Silikonentferner Du normalerweise arbeitest...aber bei mir hat das bisher immer geklappt.
Ich schütte mir jedenfalls keinen agressiven Verdünner auf den Lack und daher empfehle ich das auch keinem! Man muß nicht immer gleich die volle chemische Keule auspacken bei so einer Lappalie wie einem alten Aufkleber. Das geht auch wenn man vorsichtiger ist.
