ich bin momentan gedanklich dabei mir die Felgen von einem Kumpel passend an den Rocco zu montieren.
Dabei handelt es sich im 8x15" et 45 Cup-R�der von RH. Leider brauch ich dazu derbe Adapter, die es immerhin bei RH gibt...
vorne sind das 30mm pro Rad (effektive et 15) und hinten m�sste ich denn ca. 45mm pro Rad
mal das von hinten
Aber sieht genau das dann auch schon wieder schei�e aus? So derbe Spurplatten?
-> wie verh�lt sich das dann mit der Radaufnahme? Wird die dadurch st�rker belastet? machen die Radlager eher schlapp?
oder ist das unabh�ngig von den Spurplatten und allein durch die Einpresstiefe bedingt? Die w�rde dann ggf. bei anderen Felgen ja genauso resultieren...
w�re sch�n, wenn mir da jemand Erfahrungen und Ra(d/t)schl�ge geben k�nnte...
der Thommy
Beitrag bearbeitet (08.11.06 18:12)
