drehzahl steigt&fällt
jojo
Beitrag von jojo »
hallo zusammen,
habe einen 87 er scirooco gtx, den ich gerne kaufen möchte.
der wagen steht eigentlich gut da. bei der probefahrt allerdings steigt die drehzahl im leerlauf an bis auf 1200, fällt dann auf unter 500, steigt dann wieder usw. einmal ging er auch aus. ist das ein schwerwiegendes problem? der wagen stand wohl sehr lange...
jetzt schon mal vielen dank
Vielen Dank für die Antworten & TIPPS, werd's gleich mal ausprobieren
Beitrag bearbeitet (07.11.06 11:10)
DocDulittel
Re: drehzahl steigt&fällt
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
nützlich ist es wenn du nächstes mal schreibst um was für einen Motor es sich handelt.
Ich nehme mal an, dass es sich um einen 70KW JH handelt.
Dann ist es nicht schlimm, muss nur mal eingestellt werden (Zündung und CO)
Benutz mal die Suche hier, ist schon x mal erklärt.
Gruß Michael
Gruß Michael
Sven
Beitrag von Sven »
Hallo jojo!
Das sogenannte Leerlauf-Sägen ist ein bekanntes Problem beim 95PS-Motor (JH).
Die SUCHE spuckt dazu Unmengen an Infos aus. :lupe:
MfG, Sven. :wink:
