Durchmesser der Spritleitung?
vielleicht hat ja jemand mal eine alte Spritleitung zur Hand und könnte mir mal nachmessen, wie da Innen- und Außendurchmesser sind? Müßte bei Vergaser und Einspritzer ja vermutlich gleich sein? Geht darum, dass ich mir neue aus Kunifer ziehen will und der größte erhältliche Durchmesser ist 5/16", das entspricht ca. 8mm. Um abschätzen zu können, ob das ausreichend wäre, benötige ich die Durchmesser der Orginalleitung.
Roccorace
Re: Durchmesser der Spritleitung?
Beitrag von Roccorace »
Also ich kann erstmal nur sagen, dass der Durchmesser bei den Einspritzern größer war, als bei den Vergasern. Weil bei den Vergasern ja die Pumpe vorne saß und durch nen dünnen Strohhalm saugt sichs leichter. Die genauen Maße hab ich leider nicht hier .
53B
Beitrag von 53B »
Also mein DX hat 8mm Leitungen. Aussendurchmesser mit dem Schieber gemessen.
Supi, Danke.
