Welchen Durchmesser hat der Unterdruckanschluß an der 16V Ansaugbrücke zum BKV?
sublime
Beitrag von sublime »
Welchen Durchmesser hat der Unterdruckanschluß an der 16V Ansaugbrücke zum BKV? War gestern an der Halle und habs wieder vergessen nachzumessen...
Angel
Re: Welchen Durchmesser hat der Unterdruckanschluß an der 16V Ansaugbrücke zum BKV?
Beitrag von Angel »
der gleiche wie beim jh auch. :hihi: sorry kann dir nix genaueres sagen.
gruß angel
Benjamin Franklin
sublime
Und wie groß ist DER? :hihi:
Ca. 1cm Durchmesser. Habs aber auch gerade nicht nachgemessen.
sublime
Danke Stephan! Spricht aus deiner Sicht etwas dagegen, Druckluft-Gewebeschlauch dafür zu verwenden, für die Verbindung? Kann mir nur vorstellen, daß der aus Hitze und Aushärtungsgründen nicht Serienmäßig verwendet wird.
djacme
Beitrag von djacme »
ich weiss nicht welchen schlauch du genau meinst. wenn du diesen schlauch meinst der an den ganzen kompressoren bei ist NEIN.
Der ist zwar bis ?? 25Bar durckbeständigt, aber saugt sich bei unterdruck zusammen. das ganze noch viel doller wenn er warm ist.
Wir haben vermutlich das gleiche problem wie du gehabt und haben Hydraulikschläuche verwendet. Die wir haben sind teperaturbständig und das wichtigste - sie sind unterdruck fest bis ?? bar - Auf jedenfall deutlich mehr als so motörchen saugen kann.
Maße des stutzen: 9,5mm innendurchmesser, 1,1mm aussendurchmesser.
Beitrag bearbeitet (17.08.06 13:38)
sublime
Perfekt, dankeschön, das ist genau das was ich brauchte!
