Welches Schweißgerät?
- Belling
so ich will mich mal zu den karosseriebauern gesellen und mal schweißen lernen. was nehm ich am besten für autoblech zum schweißen? MIG/MAG? Autogen is glaube sehr schwer zu scheißen für nen greenhorn.
was haltet ihr von MIG schweißgeräten ohne schutzgas? kann mir das irgendwie net vorstellen, dass das genauso gut sein soll
hier mal nen link
http://cgi.ebay.de/Guede-Schweissgeraet ... dZViewItem
auf welche daten sind aussagekräftig ob das schweißgerät gut ist und ab welcher preisklasse bekommt man was anständiges.
lerning by doing oder nen kurs machen?
wie habt ihr das gelernt?
Beitrag bearbeitet (25.07.06 20:03)
hier mal nen link
Re: Welches Schweißgerät?
Also wenn es nur für ein wenig Bastelei und Cleaning sein soll reicht eins aus dem Baumarkt mit schutzgas von Einhell. Kostenpunkt etwa300-350€ je nach Angebot. Und dann eben noch etwas Ausrüstung wie Schweißhelm Gasflasche, Handschuhe, Trennspray, Ersatzdüsen usw.
Ich sage mal alles in allem ist man mit etwa 450€ dabei und hat was Brauchbares....nichts hochklassiges aber brauchbar für die normal anfallenden Schweißarbeiten, Cleanen, Auspuffschweißen usw.
Billigeres würde ich nicht kaufen, da das dann nur "pappt" aber nicht schweißt!
- djacme
du solltest zumindest jemand kennen der schweissen kann. alles andere lehrnt mann durch übung. Besorg die nen haufen bleche (kleine stücke) und versuch die zusammenzuschweissen. Und dann wieder und wieder.. solange biss es stabil ist, gut aussieht, du den dreh raushast.
Unterschiedliche Stärken damit du merkt welche drahtdurchmnesser und welche Ströme man braucht.
nen kleines Buch wordrin die Schweisnähte beschrieben sind solltest du dir dazu besorgen und dann hilft eigentlich nur ÜBEN ÜBEN ÜBEN.
Ich habe nen 0815 Schutzgasschweissgerät von Einhell, ca. 500 Euronen im Baumarkt und bislang bin ich zufrieden.
keine erfahurng, aber irgendwie spricht für mich schon dagegen das ich sowas noch in keiner Karroseriewerkstatt geshene habe. Und ich denke mal das die Profis immer das beste haben (müssten, sollten???)
MfG Mario - DIGIFIZ Reperatur&Service -> djacme@h4-booster.de- H4-Booster __Relaissatz mit Coming-Home Funktion
Andy-Corrado
Ich bin seit fast 2 Jahren in der Branche Schweißtechnik, und schweiße jeden Tag, MIG/MAG TIG/WIG und Elektro. Stahl, Edelstahl und Alu.
Kann den beiden Vorrednern nur zustimmen, für Zuhause ab und an mal was zu machen reicht eines Mittlerer Preisklasse ausm Baumarkt.
Und ein Buch bzw. viel Übung bringt dann das Ergebnis.
Schweißkurse kosten z.B. bei der Firma nicht 1000,- bis 1700,- Euronen.
http://www.castolin.de/wCastolin_de/pro ... ermine.php
- hadef
ich hab so ein füll-draht-schweißgerät. wenn du damit anständig schweißen willst, musst du wirklich schweißen können. es ist nicht sehr einfach damit umzugehen. es spritzt beim schweißen und man muss die schweißnaht anschliessend nachbearbeiten. aber ich habe damit auch schon karosserie-bleche eingeschweißt. so ein gerät kann man kaufen, wenn man ein oder zwei mal im jahr was schweißen muss und dafür eben nicht viel geld ausgeben will.
powered by MH-Motorsport
Andy-Corrado
Welche Marke denn? Typ vom Gerät? Welches Gas, Welcher Draht?
Kann mir gar nicht vorstellen das es ein Extra-Fülldraht-Gerät gibt, denn das Grundprinzip ist ja das gleiche, Gas - Spannung - Strom - Drahtzuführung.
Das es spritzt könnte am Gas liegen oder an den Einstellungen vom Gerät.
- Mr.Burnout
ich hab mir damals ja ein gebrauchtes Profi MIG/MAGgerät für 200€ aus Ebay geholt da mein kleines Einhell 220V Gerät bei größeren Umbauten/Reparaturen dann doch seine Grenzen hat....
Stefan
Stefan
markus0805Österr.
hab auch ein 230V Einhell und binn Stromtechnisch noch nie an die Grenzen gestoßen! Denke auch für 300-400.- krigst im Baumarkt was brauchbares, neues.
Zur Qualität: Bei meinem macht das Gas-Ventiel nicht mehr zu.
Wenn du dir was gebrauchtes bei ebay ersteigest: Fronius kann ich wirklich empfehlen! Bekommt mann auch alle ERsatzteile usw!
- hadef
@ andy-corrado
typ müsste ich mal in der werkstatt schauen, aber es ist aus dem globus-baumarkt (weiss net, obs den bei dir gibt) und hat 179 euro gekostet. ich seh schon, du kennst diese art geräte nicht. der vorteil ist, dass du gar kein gas hast. das gas ist ja sozusagen dazu da, dass die schweiß-stelle "sauber" bleibt (ganz vereinfacht gesagt). und um dieses "sauber-bleiben" zu gewährleisten hat der füll-draht ein ganz bestimmtes mittel (keine ahnung was) mit drin. ist halt auch ein besonderer draht. was etwas gewöhnungsbedürftig ist, ist dass du spannung an der zange anliegen hast und immer wenn der draht dann das blech berührt, schweißt du schon.
Beitrag bearbeitet (26.07.06 18:09)
Andy-Corrado
Also ich schweiße Fülldraht auch mit Gas, und zwar mit Cronigon.
Kann natürlich auch sein das Du anderen Fülldraht hast.
Das Problem in Deinem Fall ist in erster Linie die Nacharbeit die Du hast.
Mit einem besseren Gerät und anderem Draht, mit Gas, hast Du normal kaum Nacharbeiten.
@ markus0805Österr....
Die sind sicher gut, ist ja neben Castolin Geräten sag ich jetzt mal einer der drei Größten Firmen auf dem Gebiet. Rehm ist auch noch eine große.
Die Qualität hat aber auch ihren Preis, mit Baumarktgeräten natürlich nicht zu vergleichen.
Die große Frage lautet da immer, wie oft braucht man es, udn was wioll man alles schweißen.
