hab intresse an den elektr. fensterhebern vom günni...er verkauft alles was in den türen ist und würde mir das ausbauen...jetzt mein problem...weis jemand ob das alles ist zum betreiben oder fehlt da dan noch irgendwas z.b. ausm innenraum vom rocco?? ich hab echt kein plan weil noch nie orginale hatte
[CENTER]Manche leute treten auf deinen Fuß und entschuldigen sich,[/CENTER]
[CENTER]andere Leute treten dir ins Herz und merken es nicht einmal![/CENTER]
Scheint doch alles dabei zu sein, mit schalter und den retslichen Kabelbaum strickste dir selber! Einmal plus und minus auf die fahrerseite und von dort aus nochmal rüber zur beifahrer, ist total unproblematisch da beim scirocco die vollen 12Volt über die Schalter gehen...
also ises da nich so das irgendwo im innenraum z.b. noch irgendwelche relais oder so sind die dazugehöhren??...kenn das von meinen ex hebern ausm alten rocco die nachgerüstet warn....da hatte ich so komische kästchen...*grübel*
sprich einfach alles rein in die türe un dann normal mit plus un minus einfach anschliesen un fertig? *ichweisichdoof* abba ich steh dazu )
jo es sind 2 relais udn ne ziemlich dicke sicherung noch dabei an so sicherugnskasten erweiterungssteckern .... die kabel haben auch alle n ziemlich dicken querschnitt.
Es reicht aus, dann fehlt aber eben die Sicherung und das Relais das erst auf Zündung Strom durchlässt. Alles kein Problem wenn Du es nicht absolut original willst. Sicherung reinhängen und gut.
@53B hast du das schonmal gemacht? un wo muss dann die sicherrung rein? und wo hohl ich dan den strom und die masse das es richtig funktioniert...kenn mich halt mit so provisorischen sachen wen mer praktisch fehlende teile durch was andres ersetzt absolut garnicht aus weil nicht wirklich ne leute bin was elektronik angeht...
hat da evtl. einer ne anleitung oder kan posten wie man das genau machen mus? bevor ich das sach kauf un es dan hier rumliegt weil ich es nicht hinbekomm...
Notfalls helf ich Dir, sollte nicht da Problem sein, ist aber wirklich Kinderleicht. Den Strom holst Du direkt vom Sicherungskasten und vom Massestern daneben. An eins der Kabel sollte dann halt noch eine Sicherung verbaut werden. Wenns nicht original ist dann mach es wie bei einer Anlage mit einer Schraubsicherung.
Ist kein Problem als Sicherung reicht ne fliegende und die Relais brauchst du nicht! Hatte ich auch nicht drin! Hab das schon 3mal so verbaut und das hielt Jahre ohne Probleme
@ FF81 huii :)...nich schlecht....dann erklär mir mal was genau da alles machen muss und was ich beachten muss....und was is ne fliegende? *wiegesacht kein plan hab von elektrik*
was ich halt auf keinen fall will is irgend nen kabel mit nem stromdieb anzapfen...weil das warn vorher im auto einige drinn wo der vorgänger ne alarme reingepfuscht hat...un das war garnich toll...muste alles wecheln lassen damit meine stromprobs die hatte losgeworden bin...
@ 53B grinz...wie bei ner anlage...muss nu aber nich erwähnen das ich die och ned selber reingemacht hab oder? mhh das angebot hat was...*freu*
