Wer hat denn die vergangenen Jahre schon den Spaß gehabt ;-)
addl
Beitrag von addl »
passierte einfach so... zuerst dachte ich, es sei der Motor weil er immer schwächer anzog, aber dann war es klar... dann pendelte es frei hin und her und ab :-)
Wenn man den Bruch betrachtet, geht der Dauerbruch von einer Schweißspritzer aus....
Pfusch in der Automobilbranche! Skandalös!!! :hihi:
Beitrag bearbeitet (08.06.06 07:36)
76er GTI
Re: Wer hat denn die vergangenen Jahre schon den Spaß gehabt ;-)
Beitrag von 76er GTI »
Hoppla, immer wieder was Neues :erstaunt:
Oli
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
was ist das?
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
Mik
Beitrag von Mik »
Sowas hast du auch, guck mal im Fußraum unten rechts ;-)
CU Mik
91ér JH-GTII, Grünperleffekt, Supersprint for sound, Strosek for the road, JE-Front, GTSW and a touch of light
## Fast selten nie, jedoch bisweilen manchmal##
Kerstin
war auch erst mein gedanke aber das pedal selbst sah mir komisch aus.
meins ist mehr quadratisch und gas ist schmaler und glänzender.
wollte nicht falsch liegen :hihi:
aber trotzdem danke
das ist schon krass wie das so abbrechen kann
wie machst da denn n neues ran? schweißen? ist das erlaubt denn?
DocRoc
Beitrag von DocRoc »
kenne dieses Problem bislang nur vom Kupplungspedal beim Passat 35i.
Scheint also ein Qualitätsproblem zu sein.
Könnte in diesem Fall natürlich auch eine Folge der Bleifußsinisitis sein. :-) )
Dies wird dann leider immer wieder vorkommen da nicht therapierbar! :hihi:
Gruß Ulf
CandidMastro
Beitrag von CandidMastro »
Das ist ja heftig, wenn das bei dem Bremspedal passieren würde.. mir graust es!
Grüße, Paul
dave_griebel
Beitrag von dave_griebel »
handbremse......:)
[CENTER]86er Scirocco Scala JH 80000 km (01|07|2007)[/CENTER]
[CENTER]88er Lotus Excel SE [/CENTER]
[CENTER]93er Toyota Carina E GLI [/CENTER]
addl
Beitrag von addl »
@ Kerstin
Nö nix schweissen, man kauft ein neues und hängt es in die Pedalerie ein... eigentlich ganz einfach, aber zeitaufwendig...
Jedenfalls haben mein Kumpel und ich mit dem ADAC gut gelacht als der kam um mich heim zu schleppen :-) ) Hatte der auch noch nicht erlebt
Martin
Beitrag von Martin »
ja ja immer die Vollgasfahrer,grins.
Gruss Martin
Jetta 1 GLS mit H
Audi Typ 43 200 5T
