hilfe ! wieviel tiefgang mit 15 zoll !???
hotte
Beitrag von hotte »
Hallo !
wollte mal fragen wie tief ihr so mit 15zoll felgen gegangen seit !
ich hab ebend ein 60/60 fahrwerk drinn und 15 zöller drauf und will aber tiefer gehn !
doch da scheint mir nich genug platz zu sein !
wie tief liegen eure so mit 15 zöllern ?????
gruss hotte
76er GTI
Re: hilfe ! wieviel tiefgang mit 15 zoll !???
Beitrag von 76er GTI »
In der Schweiz ist offiziell mit 40/40 der Tiefpunkt erreicht :cry:
Gut, dafür steh ich nie mit der Ölwanne an.
Der 1er wird wohl etwas tiefer sein (H&R Gewinde, aber mit 13 Zöllern), aber so genau weiss ich das auch nicht.
Oli
Günni
Beitrag von Günni »
Keine Ahnung wie tief das ist, geht aber noch was. (Gewindefahrwerk)
16V*anna
Beitrag von 16V*anna »
Ich glaub ca.70/60.Kein Plan wegen Gewinde!Mehr muß wirklich nicht. Auf´m Bild sind ca. 60/60 :wink:
:prost:
rocco195
Beitrag von rocco195 »
Tach!
fahre 80/60 mit zusätzlich anderen federntellern die wirklich noch 15mm runter gegangen sind!!
Felgen sind 8x15 et 25 und hinten mit 30mm platten pro seite!!
das passt ganz gut... :-)
gruß sven
Eugen
Beitrag von Eugen »
Ich fahr 8x15 ET 15 vorne und ET 10 hinten mit ca. 85/75 Tieferlegung. Platz wäre noch genug da für mehr, aber da ich gerne etwas Restfederweg habe, schraube ich ihn nicht noch weiter runter. Außerdem bin ich mit der Einstellung gerade so an allen legalen Grenzen für Scheinwerfehöhe und 8 cm Bodenfreiheit für die Ölwanne.
Gruß,
Eugen
Bei Günni vorne entspricht ca. ner 60er Tiefe. Bei mir sinds 50/30 A&P Federn, kommt aber durchs Absetzen auf ca. 60/40 (hatte ich vorher mal - daher der Vergleich).
hotte
Beitrag von hotte »
was habt ihr denn so an börtelarbeiten machen müssen wenn ihr vorne mit 8x15 und 80-95 mm tiefgang habt ??????
gruss Marcus
Eugen
Beitrag von Eugen »
Radlauf umgelegt, Verbreiterung ausgeschnitten und das Plastik innen rausgenommen. Das reicht dann locker, hängt aber auch vom Fahrwerk ab wie hart es ist, wie viel Federweg es hat etc.
Gruß,
Eugen
hotte
Beitrag von hotte »
ich hab ebend ein supersport fahrwerk drin und die idee 80+federteller hört sich ganz gut an!
wollte eigentlich die dämpfer so bei behalten denn straff genug sind sie auf jeden fall (koni kommplett offen is etwas weicher) und laut auskunft wär das noch nicht mal einproblem da diese auch bei einem komplettfahrwerk80/60 oder80/80 auch geliefert werden !
federweg beträgt knapp 1-1,5 cm !
muss der radlauf vorn und hinten raus ?
gruss marcus
