Kalkulation Gasumrüstung
- Alpha-Ranger
nach dem ein örtlicher Werkstattbesitzer ein Angebot über 2100 Euro für meinen Einser gemacht hatte, ging ich mal an andere Fachbetriebe.
Wir können Ihnen für Ihr Fahrzeug anbieten:
LPG-Autogasanlage Autronic AL-720 bestehend aus:
- AK21/A, ungeregelte Venturi LPG-Autogas-Anlage
- Regler / Verdampfer, geeignet für Motoren bis 140 KW
- LPG-Magnetventil
- LPG/Benzin-Umschalter
- Montagekit inkl. Wasser- und LPG-Schläuche, PVC-LPG-Leitung 6 oder 8mm,
Tankleitung 8mm
- AI-200 Sensor für LPG-Tankanzeige
EUR 249,00
Weiterhin benötigen Sie:
- LPG-Mischer, EUR 65,00
- Tankstutzen, EUR 35,00
- Kleinteile wie Befestigungsschellen, T-Stücke für Wasserschläuche, EUR
25,00
Radmuldentanks intern , zur Montage in der Radmulde , Ventil mittig
# Inhalt Durchmesser Höhe Gewicht Preis
Ltr mm mm Kg €
ZT 520.36.12 36 520 225 22,5 205 €
ZT 565.34.12 34 565 180 22 205 €
ZT 580.40.12 40 580 200 23 205 €
ZT 580.46.12 46 580 225 25 205 €
ZT 600.42.12 42 600 200 22 205 €
ZT 600.47.12 47 600 220 23,5 205 €
ZT 600.49.12 49 600 230 24
ZT 600.54.12 54 600 250 25 213 €
ZT 600.59.12 59 600 270 26 218 €
ZT 630.45.12 45 630 204 25 205 €
IR 630.48. 48 630 204 198 €
ZT 630.53.12 53 630 225 26 213 €
IR 630.53. 53 630 225 298 €
ZT 630.60.12 60 630 250 27 218 €
ZT 630.65.12 65 630 270 30 226 €
ZT 650.50.12 50 650 200 28 213 €
ZT 650.55.12 55 650 220 30 218 €
ZT 650.61.12 61 650 240 32 226 €
ZT 650.70.12 70 650 270 34 231 €
ZT 720.73.12 73 720 230 38 316 €
ZT 720.77.12 77 720 240 39 316 €
ZT 720.80.12 80 720 250 40
ZT 720.88.12 88 720 270 41,5 316 €
zzgl. Multivalve , Tankarmatur ( 30 Grad ) 113 €
Macht als Summe 692 Euro. Nur die Teile, ohne Einbau und TÜV-Abnahme.
Aber einbauen muß man es schon selbst, damit nicht zuviel Schaden beim Rückbau entsteht. Die Einserfahrer sind ja immer so auf Original bedacht.
Hat jemand noch günstigere Quellen ?
Der nächste Punkt ist die Gasversorgung. Großabnehmer mit eigenem Tank zu Hause können bis zu 10 cent pro Liter sparen. Hat sowas schon jemand gemacht ?
mfg.
- LPG-Magnetventil
Tankleitung 8mm
EUR 249,00
25,00
Ltr mm mm Kg €
mfg.
Das Sprechen mit dem Piloten
ist strengstens verboten
Eugen
Re: Kalkulation Gasumrüstung
Der Dirk hat eigentlich schon alles gesagt was zu sagen ist. Einbau in Eigenregie ist nicht möglich, das der Einbau von einer lizensierten Werkstatt erfolgen muss.
Ich habe mir auch schon öfters Gedanken über eine Umrüstung gemacht, aber bisher lohnt sich das bei mir nicht. Zum Tanken fhare ich einfach nach Österreich rüber, dort ist der Liter Super knapp 15-20 Cent günstiger als auf deutscher Seite. Zudem fahre ich den Scirocco nur im Sommer und einen BMW in Winter. Das würde gleich 2 Umrüstungen bedeuten, damit sich das auch lohnt. Selbst wenn ein Auto das ganze Jahr durchläuft, lohnt sich der Umbau erst nach ca. 40000km. Der Einbau hier in der Gegend kostet knapp 2000€, der Weg nach Polen ist zu weit und würde nahezu die gleichen Ausgaben bedeuten, außer man verbindet es mit einem Urlaub in Polen. Hinzu kommt, dass die Steuerbefreiung für LPG 2009 (richtig?) ausläuft, danach wird der Preisunterschied zum Benzin nochmal kleiner werden.
@Dirk:
wie viel wiegt so eine Gasanlage eigentlich? Die Tanks werden ja nicht gerade leicht sein.
Gruß,
Eugen
@Dirk:
Gruß,
Eugen
- Alpha-Ranger
heute unseren örtlichen Boschdienst, der solche Anlagen schon seit längeren einbaut, gefragt. Ergebnis:
"Solche Anlagen mit Venturieinsatz bauen wir nicht mehr ein. Bei Vergaser-Motoren kann es immer wieder zu Rückzündungen kommen, das beschädigt die Drosselklappen am Vergaser. Nee, sowas machen wir nicht mehr"
Wenn das so wäre, würde ganz Holland und Polen nur noch mit zerschmetterten Vergasern rumfahren.
Was ist überhaupt wirtschaftlich gesehen LPG ? Ein "abfallprodukt der Petrochemie, was in großen Mengen in jeder Raffinerie entsteht"
Deshalb ist es in Holland so billig. Anderswo wird es gleich abgefackelt.
10 cent pro Liter wären schon zuviel......
mfG.
mfG.
Superhobel
Angesichts der ungebremsten Geldgier des Staates an allem und jedem mitzuverdienen halte ich eine Umrüstung für wenig sinnvoll. Je mehr Leute Gas fahren umso schneller wird auch dort eine "Preisanpassung" durchgeführt werden. Biodiesel ist ja jetzt endgültig genauso teuer wie Normaldiesel und damit uninteressant geworden.
Selbst Pflanzenöl aus dem Aldi wird jetzt besteuert, wenn man es in den Tank kippt.
Ich weiss nur eines: Ich werde nie wieder wählen gehen !!!!
15.03.2006, 16:49 Uhr
Bundeskabinett beschließt neues Energiesteuergesetz - Biokraftstoffe werden versteuert
Berlin - Biokraftstoffe sollen ab dem 1. August 2006 teilweise besteuert werden. Das hat das Bundeskabinett am 15. März mit dem neuen Energiesteuergesetz beschlossen. Das Energiesteuergesetz gilt künftig für fast alle Energieerzeugnisse und löst das bisherige Mineralölsteuergesetz ab.
Die vorgesehene Steuerbelastung für Biokraftstoffe beträgt nach Angaben der Bundesregierung ab dem 1. August 2006 10 Cent pro Liter für Biodiesel in Reinform, 15 Cent pro Liter für Biodiesel als Beimischungskomponente und 15 Cent pro Liter für Pflanzenöl bei Verwendung als Kraftstoff. Die in der Land- und Forstwirtschaft verwendeten reinen Biokraftstoffe bleiben anders als ursprünglich geplant weiterhin steuerfrei. Die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene Beimischungsquote von Biokraftstoffen zu fossilen Kraftstoffen (Beimischungszwang) wird später gesondert geregelt. Damit soll die Mineralölwirtschaft verpflichtet werden, fossilen Kraftstoffen bestimmte Anteile Biokraftstoff beizumischen. Diese Beimischungsquote soll nach Aussagen der Bundesregierung die bisherigen Steuerverluste mindern.
Unter dem Gesetz fallen Benzin, Diesel und Heizöle, Erdgas, Flüssiggase und Biokraftstoffe. Davon ausgenommen sind Holz und Torf. Beim Autogas ändert sich nichts: Erdgas wird bis 2020 und Flüssiggas bis 2009 für den Einsatz in Motoren steuerlich begünstigt. Neu ist jedoch, dass Steinkohle, Braunkohle und Koks künftig besteuert werden. Allerdings sind alle Energieerzeugnisse, die zur Stromerzeugung dienen, grundsätzlich von der Steuer befreit.
Mit dem Gesetzentwurf zur Neuregelung der Besteuerung von Energieerzeugnissen und zur Änderung des Stromsteuergesetzes setzt die Bundesregierung die Europäische Energiesteuerrichtlinie vom 27. Oktober 2003 in deutsches Recht um.
Entwurf des Energiesteuergesetzes (ca. 730 kb): PDF-Download
Beitrag bearbeitet (01.06.06 10:13)
- Sven
Hi!
Hm, soll man dann lieber auf Autogas oder Erdgas umrüsten?
Erdgas ist halt noch länger steuerbegünstigt....
Wie sieht es denn mit den Vor- und Nachteilen der beiden Gase aus?
Wie dicht sind denn die Tankstellen-Netze bei Erdgas und Autogas?
Fragen über Fragen...
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Sven
Hallo Dirk!
für die schnelle Antwort!
MfG, Sven.
MfG, Sven.
ajthe1st
wie um alles in der welt wird salatöl besteuert???? musste nachweisen das de jeden tag dreizehn schüsseln salat frisst um die fünf flaschen öl zu rechtfertigen die du im aldi gekauft hast?
oder an der kasse nen wisch ausfüllen ala verwendungszweck oder wie oder was???
man man man armes deutschland, ich glaub ich bau auf holz um...
amok01
Hobel:
Ist mir jetzt aber auch neu, dass das Öl jetzt besteuert wird.
Bist du sicher?
Bist du sicher?
Scirocco, und die Straße lebt XD
- Alpha-Ranger
Gute Nachrichten !
Die Bundesregierung hat beschlossen, den ermäßigten Steuersatz auch für Flüssiggas bis 2018 aufrechtzuerhalten.
Hurra ! Wenn der Rocco noch so lang hält, soll es mir recht sein.
mfG.
mfG.
- W. Hass
JUHU!!!
noch 12 Jahre günstig Roccofahren
Greetz Willi
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben
OHZ-07053
schwarzer GT II EZ 10/1992 "Lucky#Seven"
Neuzugang 2019:
Königsrocco
AKA: Torfrockschrat
[/LEFT]
Neuzugang 2019:
Königsrocco
